Ett dekk slitt på ytterkanten bare
Louigi
hei.
Jeg så nå at venstre framdekket på min corolla er helt utslitt på 1/3 av gummien... Skjønner ikke hva som gjør det... Er helt inn til metall-tingene i gummien, og noen av de er skrapa bort... Det er ytterst på dekket. Noen som har en formening om hva som kan gjøre det? Hvis det hadde vært fordi jeg har spunnet litt så hadde det vel gått på hele dekket, og på alle drivhjul? Jeg har ikke spunnet nok til det skal bli sånn hvertfall, bare et par ganger når jeg skal ut på e6, og siden det er en 1,3 liters motor så skjønner dere at det ikke kan være derfor.. :p
det vil si at hjulet ikke peker rett frem når du kjører rett frem slik : l \ hvis du skjønner.
det kan være så enkelt som at det bre er litt justering som trengs eller så kan det ære at noe må byttes.
hvor mye det koster vil variere etter hvor du går og hva som er galt.
en 4hjuls kontroll/justering kostet meg ca 1200 i fjor høst.
Okei, takk for svar :)
Jeg får levere bilen på verksted en dag nå, og så får jeg se om jeg bytter til vinterdekk og heller kjøper nye sommerdekk til sommeren igjen..
Vet du hva som kan ha gjort så det ble sånn? Hva pleier å være årsaken til sånt? :)
At du har kjørt borti noe eller rett og slett slitasje.
Det er forresten ikke noe problem å spinne med en 1,3 liters corolla. Jeg slet litt med bakkestart da jeg øvelseskjørte og jeg laget kø i et kryss. Pinlige greier og fattern nektet å ta over, så etter en stund ble jeg så stressa og forbannet at jeg smelte gassen i bånn og slapp clutchen. Da fikk hjula endelig fart på seg :yes:
Dette kan være negativ camber på forhjulet, som gjør at hjulet har feil vinkel på loddrett akse.
Kost på deg en forstillingskontroll, så skal du se at alt blir bra igjen :)
På min bil var endeleddet på høyre side så dårlig at bilen sporet kraftig, noe som førte til at det var slitt helt ned til corden på innsiden av dekket, mens det fortsatt var mønstergyldig på yttersiden...slikt er farlig.
Endret av Scampi
Okei, skal få den på sjekk i mårra eller noe... Er jo spesielt farlig nå som det kan komme snø hver eneste natt... Det er slitt helt inn til metalltrådene på yttersiden på dekket mitt også, men på innersiden er det brukbart mønster...
Hvor lenge kan man kjøre med et slikt dekk til man punkterer?
Det er vel positiv camber vis det er på utsiden? :p Jeg ville ikke kjørt med et dekk hvor jeg kan se kordene for å si det enkelt ;) Det er farlig og dekket kan eksplodere når som helst ;)
Ta en hjulstillingskontroll fort! og bytt til vinterdekk så slipper du å kjøre av veien i 80 ;)
hmm... eneste problemet er at jeg er student, har ikke overflod med penger, og at vinterdekkene mine er ca 2 timer fra her... :p
Har du ikke reservehjul da?
Hva du nå enn gjør så ikke gamble med sikkerheten. Det kan i beste fall bli dyrt for deg.
Har du ikke råd til å fikse det der har du ikke råd til å ha bil heller.
Jo, skal sette på det i dag :)
Har fiksa time på verksted neste fredag, så må kjøre med skeiv forstilling til da...
Har ikke så god peiling på hjulstilling og slikt, men noe sier meg at så lenge dekket er mer slitt på ene siden enn på den andre siden må forstillingen justeres. Er vel uansett greit å få den sjekket. Kjedelig om du skulle slite ut de nye dekkene med en gang fordi forstillingen er skjev. :)
Ja, er sant det :) Jeg har satt på reservedekket nå, så får prøve å kjøre minst mulig til jeg får justert forstillinga :)
Jeg ser nå at dekket er litt slitt på innersiden også... Så er litt rart om det er forstillinga da? Tenker lufttrykk jeg...?
like slitt på innsiden og utsiden(ikke slitt i midten)=for lite luft
slitt på midten=for mye luft
slitt på inn/utsiden, feil med hjulstilling, antagelig chamber (utsiden= positiv chamber. innsiden= negativ chamber)
ett dekk mye mer slitt enn alle andre, feil hjulstilling, antagelig forstillingen/feil spissing/toe-in/toe-out
Endret av aklla
slitt på inn/utsiden, feil med hjulstilling, antagelig chamber.
Okei, så når det er slitt veldig mye på yttersida og litt på innersida så er det forstillingen som er skeiv + at det er lite luft?
antagelig er det forstilling+luft ja, bør ihvertfall sjekkes ut på verksted så lenge det ikke er tydelig hva det er.
er ikke dyrt å få sjekket det ihvertfall.
Ja, har fått time på verksted neste fredag. Hvor mye tror du det vil koste? :)
