Hva holder meg tilbake? Bare 11x220mhz
Hei! Jeg har litt problemer med å overklokke min AMD64 3500+ Newcastle (130nm). Jeg har eliminert alle andre faktorer enn CPU, men jeg får den ikke over ~2420mhz=11x220mhz (fra 11x200 stock). Jeg vet at newcastle ikke er det beste til å klokke med, men den skal visst toppe ved 2,6ghz likevel. Jeg har:
1. satt cpuvolt til max (1,55V, fra 1,50) - Den går ikke høyere
2. Satt opp minnespenning (2,6V, fra 2,5)
3. økt latency fra 2,5-3-3-7 til 3-4-4-8
4. satt HTT-multiplier til 3 (for å være sikker, kunne satt den til 4 for å komme under 1000)
5. flyttet sata diskene mine fra SATA 1&2 til 3&4 (1&2 var visst ikke låst på dette hovedkortet)
6. Temperatur ved tung load (small FFT-test, PRIME95) er rundt 60, aldri over 61-62... før jeg renset støvet fra maskinen var den oppe i 67 grader under load, så jeg vet at temperaturen ikke er årsaken til at jeg ikke får klokket høyere.
7. låst AGP og PCI frekvenser
8. tørket støv, som nevnt...
9. og selvfølgelig satt minnefrekvens til 100mhz fra 200mhz
10. MaxFSB går forøvrig til over 300, våget ikke å teste høyere enn 300 og noe.
Specs:
MSI K8N neo2 platinum 54 - Socket 939
AMD64 3500+ Newcastle @2.2stock, stock kjøling
OCZ Gold Premium 2,5-3-3-7... tror det var PC-3200, er ikke sikker
Om jeg har glemt noe, beklager jeg det. Tusen takk på forhånd!
Edit: Hmm... jeg er iallefall oppe i 218x11 med 1,50V på CPU, og da er temperatur 55 under load (max 56). Virker litt meningsløst å ta høyere volt på denne prosessoren, eller hur?
Edit2: Bruker Clockgen programmet, ment for nforce3 hovedkort. Og så bruker jeg HWmonitor og prime95
Edit3: Det ser ut som om jeg ikke kommer høyere enn 222 på fsb, verken på CPUvolt 1,50 eller 1,55. Altså virker det ikke som om volt ikke har noe å si? Er ikke det litt rart? Gjør jeg noe feil?
Endret av Katana-Bob
Hvis du kan disable de to sataportene som ikke er låst kan du jo prøve det. Synes den stopper litt vel tidlig, ja... selv om enkelte av disse Newcastlechippene var VIRKELIG elendige klokkere. Har du satt pcie-frekvensen til 101 mhz? Avogtil kan det hjelpe...
Men sånn for the record... har du en såkalt CBAEC-chip KAN det være CPUen som ikke gidder mer. LBAZC (som vel er relativt vanlig) greier noe mer.
