Blåskjerm på ny pc, med alle oppgraderinger. Hva skal jeg gjøre?
Hei,
Jeg har akkurat fått meg en ny bærbar PC, en Acer 5738Z og har fått blåskjerm flere ganger.
Første gangen var etter ca to uker, da tilbakestilte jeg maskinen og det hjalp. Men problemet begynte på nytt, etter nok engang to uker, da kjørte jeg fullstendig Reboot, fra CD.
Så sjekket jeg litt på nettet ang. blåskjerm, hvor det sto at det ofte kunne være ram eller drivere som ga problemet, så jeg oppdaterte PC'en med alle tilgjenglige oppdateringer for at ikke problemet skulle oppstå på nytt.
Men idag, igjen fikk jeg blåskjerm. Noen som vet hva problemet kan være??
Begynner å bli ganske drittlei å måtte sitte å jobbe med det problemet hele tiden :(
SunnySpilloppmaker
Endret av SunnySpilloppmaker
Når du får blåskjerm vil du se en STOP kode nesten nederst på skjermen, post denne her.
Om maskinen restarter uten at du får tid til å se STOP koden, gjør du følgende..
# Klikk "Start"
# Klikk "Kontrollpanel"
# Klikk "System"
# Klikk "avanserte systeminstillinger"
# Klikk fanen "Avansert"
# Klikk "innstillinger" ved "Oppstart og gjenoppretting"
# Fjern haken fra "Start på nytt automatisk" under "Systemfeil"
# Klikk "OK" og avslutt til skrivebordet
Se filmen hos Youtube
Hei! Jeg går ut i fra at du har 4 GB ram installert. Fjern rambrikkene, sett inn en brikke og kjør en restart, forsvinner blåskjermen har du et ramproblem. Skulle problemet vedvare, prøv først "rambrikke 1" i spor1, deretter spor2 og til slutt gjør du det samme med "rambrikke2". På denne måten får testet om RAMen er defekt. Håper dette kan hjelpe.
Tusen takk for respons:)
Svenni212000:
Jeg poster koden så fort problemet dukker opp igjen, regner med at det gjør det.. har allerede slått av "start på nytt".
Nissen8663:
Står at jeg har 4gb DDR3 Memory, men jeg har en bærbar pc, så er litt usikker på å skru på den selv.. siden jeg ikke har så mye peiling på pc, spesielt ikke bærbare..
Noen tips??
SunnySpilloppmaker
Prøv å kjør en program som hardkjører maskinen. Lenge siden jeg drev med sånt, så husker ikke hva de heter. PcMark eller Sandra, eller noe lignende. Sett den til å hardkjøre RAM. Hvis du nå få blåskjerm, betyr det feil på RAM. Får du ikke det, kan du sette den til å hardkjøre skjermkortet.
Hei igjen! Fikk et tips på jobben ang. biosproblemer som kan påvirke din PC og som kan gi blåskjerm, men du har kanskje sjekket dette ut. Linken kommer her: http://customercare.acer-euro.com/customer...=NO&LID=NOR
For testing kan jeg anbefale Passmark, den kan du bruke gratis i 30 dager, link: http://www.passmark.com/products/bit.htm
Endret av nissen8663
Har sjekket ut om det var BIOS problemer, men det var det ikke..
Har også kjørt BurnIn Testen, men har ikke kommet noe blåskjerm. Prøvde først RAM, deretter 2D og 3D, og til slutt kjørte jeg alle på en gang, dvs. cpu, hardisk m.m
Ingen feil funnet.
Men har ikke hatt blåskjerm i dag, fikk det i går kveld, rundt kl. 23.30 eller noe..
Så får bare vente og se om den dukker opp igjen..
Takker så mye for hjelpen, dukker den opp igjen, kjører jeg BurnIn Testen på nytt, og poster resultat her. Både av Test og blåskjerm. Så kanskje jeg finner en løsning :)
Har lagt ved resultat av siste test.BurnInTestLog.htm
