Badon Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Har hatt et tilbakevennende problem de siste ukene/måneden. Har en Citroen Xantia 2.0i som plutselig ikke startet pga av at bensinpumpa ikke går. Når jeg skal starte bilen på morgen noen dager 2/3 ganger i uka så starter den ikke og bensin pumpa går ikke. Har noen ganger koblet pumpa rett på batteriet og den har gått. Så har jeg koblet inn kontakta igjen og da går pumpa igjen. Andre ganger har bilen stått men jeg har vært på jobb og når jeg har kommet hjem og skal se på problemet så er den i orden igjen.. Jeg tror ikke det kommer strøm frem til bensinpumpa. Noen som har noen ideer om hva jeg skal gjøre. Har byttet bensinpumpe rele. Skal måle med en gang neste gang det skjer, noen ganger skjer det 2-3 ganger i uka andre ganger går det 10dager i mellom hver gang.. Noen som har vært borti samme problemet? Lenke til kommentar
Indian Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Har hatt et tilbakevennende problem de siste ukene/måneden. Har en Citroen Xantia 2.0i som plutselig ikke startet pga av at bensinpumpa ikke går. Når jeg skal starte bilen på morgen noen dager 2/3 ganger i uka så starter den ikke og bensin pumpa går ikke. Har noen ganger koblet pumpa rett på batteriet og den har gått. Så har jeg koblet inn kontakta igjen og da går pumpa igjen. Andre ganger har bilen stått men jeg har vært på jobb og når jeg har kommet hjem og skal se på problemet så er den i orden igjen.. Jeg tror ikke det kommer strøm frem til bensinpumpa. Noen som har noen ideer om hva jeg skal gjøre. Har byttet bensinpumpe rele. Skal måle med en gang neste gang det skjer, noen ganger skjer det 2-3 ganger i uka andre ganger går det 10dager i mellom hver gang.. Noen som har vært borti samme problemet? Sjekk releet? Lenke til kommentar
Badon Skrevet 29. september 2009 Forfatter Del Skrevet 29. september 2009 (endret) Ja, har byttet det.. Hjalp ikke. Bør jeg prøve å bytte pumpa? Endret 29. september 2009 av Badon Lenke til kommentar
Habla Møberg Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 Hmm, du burde fått lest av feilkoder. Skulle ikke forundre meg om dette har noe med startsperren å gjøre... Lenke til kommentar
Indian Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 Hmm, du burde fått lest av feilkoder. Skulle ikke forundre meg om dette har noe med startsperren å gjøre... Hva mener du med at bilen starter ikke? Når du vrir på nøkkelen hva skjer? Går motoren rundt eller er bilen helt død? Det jeg mener er om startmotoren går rundt når bilen ikkr starter? Lenke til kommentar
Badon Skrevet 30. september 2009 Forfatter Del Skrevet 30. september 2009 (endret) Startern går. Bensinpumpa går ikke.. Noen ganger starter den på rest bensin i slangen men stopper sekunder seinere. Bilen har aldri stoppet under kjøring det er bare under oppstart. Endret 30. september 2009 av Badon Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 Høres mer og mer ut som startsperra. Neste gang lukk alle dører. Lås. Lås opp. Åpne førerdøra å start. Prøv reservenøkkel hvis du har det. Kan være mottakeren i bilen som fusker også. En så sjelden periodisk pumpefeil høres rart ut. Også rart at den aldri har stoppa mens motoren går. Uansett det og slå på pumpa eller tanken pleier og gjøre underverker hvis pumpa er feilen. Mål om du får spenning mellom de 2 tykkeste ledningene til pumpa neste gang det skjer.. Når har du noe og forske på Lenke til kommentar
Badon Skrevet 12. november 2009 Forfatter Del Skrevet 12. november 2009 (endret) Er ikke startsperre på den. Ikke i nøkkelen og ikke kodesperre. Har sjekka litt rundt på kontakter som jeg har fått tips om og fant ikke noe irr eller brudd av noe slag. Forrige gang den ikke starta var det spenning i kontakta. Så begynner å få litt lyst til å bytte pumpa. Nå skal det legges til at det har blitt skjeldnere og skjeldnere at den ikke starter. Veit a faen hvorfor.. Endret 12. november 2009 av Badon Lenke til kommentar
