Bra gaming pc til 6-7000 ?
Hei :)
Jeg ser etter en gaming pc til rundt 6 - 7000kr. En som kan kjøre spill som AION - Crysis osv glatt :) ( Hvis det er mulig )Kanskje på tide at jeg lærer litt om pc også , etter at jeg har holdt på med gaming i 6 år ;P Uansett, samme om det er en ferdig pc fra Elkjøp eller en fra komplett, eller en pc som noen kan sette sammen :)Ser egentlig ikke etter noe spesielt, siden jeg har lite peiling.
Trenger BARE selve pcn, ikke tastatur, mus o.l
-Michael
Endret av martinsenn
Skal skjerm og operativsystem være inkludert i prisen?
Komplett tilbyr å bygge pc'en for deg og gjør det slik at du kan velge innholdet selv. Hvis du går ut ifra denne: Komplett Gamer - AMD Dragon
Så kan den modifiseres hvis du har skjerm og operativsystem til å koste 7200 kr.
Hvis du velger vekke dette:
-Ekstra harddisk 1 & 2
-Tastatur
-Mus
-Operativsystem
-Hodetelefoner
-Høytalere
-Musematte
-Skjerm
Så blir prisen ca 7200 kr
Endret av Oxaren
Forslag Netshop satt opp noe slik:
NetShop August 09 Kampanje 775 PC!
Kraft nok til både høyskole og spill!
Du har valgt følgende:
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+)
1 stk. Antec Three Hundred Ultimate Gamer Case ATX miditower u/PSU, med vifter (På lager 1)
1 stk. OCZ StealthXStream strømforsyning 600W 20/24pin ATX/BTX/PCI Express/SATA (På lager 10)
1 stk. ASUS P5Q PRO Turbo, P4, Socket-775, DDR2 ATX, GbLAN, PCI-Ex(2.0)x16 (På lager 9)
1 stk. Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz (På lager 4)
1 stk. Mushkin DDR2 4GB extreme Performance XP2-8500 2x2048MB 1066MHz. (5.5.5.15) (På lager 20+)
Ingen
1 stk. Samsung 750 GB 7200RPM S-ATA2 32MB HD753LJ Spinpoint F1 (På lager 8)
1 stk. Club3D HD4890 1024 MB GDDR5 PCIe 2.0 ATI RV790 , Superclocked Edition (På lager 100+)
1 stk. Sony DVD-brenner AD-7240S SATA RAM, sort bulk (På lager 20+)
Ingen
1 stk. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 32-bit med upg Windows 7 (Ubekreftet 08.10.2009)
5 887,- 7 398,-
Endret av jornboss
Noen som kan bekrefte at denne pc'n er bra for gaming? : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=490141, for max ytelse av grafikk på spill som er nevnt over
Jeg kan svært lite om hardware selv, bare over gjennomsnittlig interessert.
MEN, jeg kan se at PCen du linker til ikke er i nærheten av f. eks. PCen jornboss linker til. Skjermkortet vet jeg er viktig i gaming og det 9500GT-kortet i ditt forslag er ikke på langt nær i samme klasse som kortet i oppsettet til jornboss. Også er CPUen langt svakere. Jevnt over svakere...
kjøp netshop pcen.
bra skjermkort på den.
den pcen du fant, hvis det var 9500 kort på den så hadde du blitt veldig deprimert, etter at du hadde funnet ut hva slags kort det var. så mitt råd er ikke kjøp noe uten godkjenning ifra en blogger på forumet. sånn du ikke lurer deg selv.
Endret av pizzafordi
