[Løst]"Mellomrom" i String Info
Jeg holder på med ett program her, har et problem fordi når jeg får ut verdien så er den uten mellomrom
String info=("Skatten Din Er Omtrent")+(m)+"Kroner";
Har ingen mellomrom mellom Skatten din....og m of Kroner så utfallet blir noe slike
Skatten Din er Omtrent10Kroner
jeg vil ha det slik Skatten din er Omtrent 10 Kroner
Skjønner?
plz hjelp setter stor stor pris
String info = "Skatten din er omtrent " + m + " kroner";
Altså, du bare legger inn mellomrom(mene) som del av streng(ene).
takk for svar, men jeg har allerede prøvd det og det virker ikke jeg får linke koden her da:
public class a {
* @param args
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
String s=javax.swing.JOptionPane.showInputDialog("Hva er inntekten din?");
String t=javax.swing.JOptionPane.showInputDialog("Hvilken skatteklasse tilhører du,1/2?");
int z=1;
int q=2;
int b=Integer.parseInt(t);
int a=Integer.parseInt(s);
String tittel="Svar";
int m = 0;
if(b==z){m=a/10;}
else if(b==q){m=a/15;}
String info="Skatten din er omtrent" + m + "kroner";
javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null,info,tittel,javax.swing.JOptionPane.PLAIN_M
SSAGE);
har akuratt begynt med java på skolen og fikk denne oppgaven:
Lag et program som inneholder instruksjoner som ber brukeren om to tall. Det første
skal være inntekten (som heltall) og det andre skal være et heltall som skatteklassen (1
eller 2)
Hvis det er skatteklasse 1, så skal du regne ut skatten som 1/10 av inntekten (dvs del
på 10). Hvis det er skatteklasse 2, så skal du regne ut skatten som 1/15 av inntekten
(dvs del på 15)
er ganske "noob" plz kommenter hvis det er ting jeg burde forandre på i tilleg, mange takk! :)
Endret av King of Hyboria
Du har jo ikke lagt noen spaces i stringen som du sa?
huff da jeg ser det nå, det skal være mellomrom mellom "og omtrent og kroner og " fant det ut takk alle sammen overså det rett og slett :p
  • 2 uker senere...
