Hvordan få full effekt?
Chekkos
Det kommer alt ann på type hardware du har det.
Tar jeg ikke skammelig feil nå, så er det på Intel Core Duo/Quad prosessorene 800MHz eller DDR2 PC 6400 type minnebrikker. Dette er basert på prosessorens FSB, som jeg mener å huske er på 800MHz på Duo og Quad prosessorene til Intel.
Til Core i5/i7 er det litt anderledes, siden disse ikke bruker FSB. Her er en simpel tommlfingerregel å bruke minnebrikker på 1333MHz om man ikke skal overklokke og 1600>1800MHz om man skal overklokke. 1333MHz er standard hastighet til Core i5/i7, mens du på høyere hastighet må ty til overklokking av CPU for å utnytte minnebrikkene.
  • 3 uker senere...
Hvis jeg har et hovedkort som har/støtter 1066/800/533 MHz System Bus, er det rett da å velge en prosessor med FSB 1066 f.eks Core 2 Duo E7400 og PC8500 minne med 1066MHz? Presser jeg alt jeg kan ut av HK da, eller er det ikke sånn å forstå?
på spekken sies det:
"P5LD2 Deluxe
AI Lifestyle Series
- Intel 945 chipset
- Intel LGA775 Pentium 4 CPU
- Dual-Core CPU Ready
- FSB 1066/800/533
- DDR2 667/533/400"
betyr det at hk kun støtter opp til DDR2-667?
Endret av Lidskjalv
"P5LD2 Deluxe
AI Lifestyle Series
- Intel 945 chipset
- FSB 1066/800/533
- DDR2 667/533/400"
Problemet hos deg med ett såpass gammelt chipset er at du ikke egentlig har støtte for 45nm CPUer som alle LGA 775 CPUer du får kjøpt i butikken idag er.
Du må først sjekke med produsent for BIOS oppdateringer, da spesielt er det mulig du må ha beta BIOS og da kan det funke.
Hvis ikke, så må du ha nytt hovedkort.
Minnefarten din stemmer forresten med 1066 CPUer som da kjører, ja du gjettet det 667 MHz.
Ofte kan du overklokke over dette, men det er liten vits, da øket minnefart gir ikke noen gevinster, i ekstreme tilfeller kan du se 1 FPS mer, da snakker vi fra standard DDR3 1066 MHz på Core i7 til 2000MHz DDR3 på samme CPU!!!
Minnehastighet vs. fsb bestemmes av minne-divideren.
Hovedkortet ditt vil i følge spec støtte max 667MHz (PC5300?) DDR2 ram, med prosessor fsb på enten 533, 800 eller 1066MHz.
Disse verdiene kan selvfølgelig "justeres" litt med kreativ overklokking ;)
Men som nevnt tidligere er det ikke nevnt i spec at du har støtte for hverken core eller core 2 cpu. Og etter å ha snoka litt rundt på ASUS sine websider og sjekka litt rundt ser jeg at ikke en gang med beta bios listet der er det støtte for annet en P4 cpu (og tilsvarende celeron/dualcore)
Det kan nok være på tide å handle nytt hovedkort om man vil henge med på kjøret.....
Endret av Komadyret
