konfigurer oppdateringer, klikker
perion
Hei. Har et problem der jeg skulle oppgradere vista. Trinn 1 og 2 gikk bra, men på 3 av 3 får jeg at den holder på, altså 0%, ikke skru av datamaskinen. Men så kommer plutselig et nytt skjermbilde opp der det står avslutter, og pcen går inn i en evig sykluss der den gjentar seg selv. Noen som har et godt svar på problemet og hva som kan gjøres?
Til info er pcen helt ny, så ingenting var gjort med den. Var når jeg skulle oppdatere vista automatisk at det klikket helt...
  • 2 uker senere...
Dette var et litt vidt problem i fjor. Du kan sjekke om dette løser problemet.
If you are stuck watching the "Configuring Updates Stage 3 of 3 0% complete Do not turn off Computer" and in the endless reboot loop, then stop the cycle and boot from the Vista media. You will need to "Repair your computer," so select your Vista installation and restore it to a point before the deployment of the updates. After gaining back access to your operating system, you will have to install the service stack update, namely Update for Windows Vista (KB937287). Deploy this update before any other on your Vista, and only then install the rest. At this point in time, you should experience no more problems.
http://news.softpedia.com/news/Get-Vista-O...SP1-78933.shtml
Det funket veldig bra! Tusen takk:D
Hei,
Tror jeg har ca. samme problem, kommer til del 3 av 3 av oppdateringen, men den henger seg opp på 79%.
Har stått der i timesvis uten at noe skjer. Starter maskinen på nytt igjen, å selv i sikkerhetsmodus går den til denne oppdateringen å hopper til del 3 av 3 å prosentene begynner å gå fra 70%, men stopper also på 79%.
Jeg kommer meg also ikke inn i Windows, hva skal jeg gjøre?
