Overklokke XFX radeon HD 4890 xXx - kjøling?
okay, er 60c under idle, har ikke sjekket load temp, men tror de ligger på rundt nesten 70..
Hvilke grader kommer dere opp i men den oc deres da?
Finnes det noen vifte alternativer som kan monteres på evt utenpå hvis det er mulig..
Edit: Og har dere satt opp viftehastighet noe?
Endret av v3ndetta
har selv overklokket dette kortet via ATI Overdrive, til GPU: 1000MHz og Memory til: 1200MHz
stock vifte, kjører på rundt 57-60IDLe med ca 3-4% av max vifte hastighet, så ser ikke noe problem å overklokke max om ikke resten av pc'n er varm, systemet ligger på rundt 29-30 Grader, så om du øker vifte hastigheta til tja 20-30% så ser jeg ikke noe farlig ved det
serr? eller er ikke jeg helt med? du kjører stock vifta på 3-4% av max altså 3/100 av hva den kan kjøres på??? Fanspeed kommer jo orginalt på 50% jo.. skjønner ikke no jeg :p
Er helt ny på detta med oc'ing, men det skjønner du sikkert!
står så i ATI overdrive ja, men om jeg faktisk skal stole på det som står der vet jeg ikke hehe XD eneste spillet jeg har hatt problemer med er S.T.A.L.K.E.R: Shadows of Chernobyl, med rosa firkanter, i intro filmen og flimring mens jeg spiller, og desktop som ble ei jævla smørje da jeg gikk ut av spillet, ellers har jeg ikke noe problemer, hører ikke vifta når den er på 4% men om jeg skrur den opp manuelt til 50% da blir det støvsuger ja
Okay :) Men blir det ikke merkbart varmere når tempen er 60 idle på 50% hastighet, hvis jeg oc'er litt og skrur ned vifta?
JOda så vifte hastigheta må opp ja, om du møter på problemer eller altfor høye temperaturer, så bør du invistere i flere/bedre vifter i kabinettet, eller rett og slett invistere i GPU kjøler, eventuelt senke rommtemperaturen litt XD nå som det går mot vinter så bør det funke fint å plassere pc'n ved et vindu, åpne det på vidt gap og ha opp døra sli kat det blir ordentlig gjennomtrekk, synker fort ett par grader bare ved å gjøre det
Satt opp GPU Clock 950 Mhz, Mem-Clock til 1100 og vifta til 70%
Nå ligger temp på 47C idle, har ikke testa load.. Får 2 120mm vifter til
kabinettet så går vel ned et par grader til :)
Tusen takk for hjelpen :)
haha ikke noe problem ^_^ vurderer selv å bytte ut den svære 230mm vifta i venstra sidedør med 4 120mm vifter XD HAF 932
Får klokka mitt kort til 950/1100 stabilt. Over det så blir det artifacts i ATItool. Da ligger tempen på rundt 80 under load, med vifta på 80%. På stock og vifta på 55%, blir tempen rundt 90 under load. Holder seg alikevel stabilt med 2 timer artifacts scanning. Med litt mere volt så kan jeg nok klokke det enda mere.
Vurderer å kjøpe denne.. Noen som vet om den passer til alle 4890 kort?
Endret av digitalplacebo
Jeg går ut i fra det, la meg høre hvordan det går så blir det et kjøp fra meg også
Er så dårlig forklart hvem de passer til.. Men et spørsmål (som sikkert er et dumt et:P) må man skru av alt av stock kjølinga for å få på ny eller er det no fancy snap-on på disse kjølerne til skjermkort..?
Edit: Skrivefeil
Endret av v3ndetta
Du får teknisk sett ikke noe høyere temperatur ved å stille opp klokkefrekvensen, det får du når du voltmodder skjermkortet.
Men et tips: Om du klokker xXx-versjonen så risikerer du å miste garantien. Du kommer ikke til å tjene mer enn 1-2% siden xXx allerede har en profesjonellt utført klokk fra frabrikanten.
