Problemer med spesielle tegn i filnavn etter serverbytte
Tidligere har jeg hatt nettsiden min på en Apache2 server, men for litt siden byttet jeg siden over til en windows server med apache. Da oppsto problemene. Bildene med spesielle navn ble ikke lastet opp siden navnene i database-outputen ikke stemte med navnene på som webserveren ga.
Eks.
Riktig i forhold til liste fra webserveren
photos/Blichfeldt,%20Hermine%20og%20s%c3%b8nnen%20Einar%20enda%20mindre.jpg
Output fra database
photos/Blichfeldt%2C%20Hermine%20og%20s%F8nnen%20Einar%20enda%20mindre.jpg
Hvordan kan jeg endre de til å stemme overens?
Legger ved ulike conf-filer fra Apache2 og PHP
Har prøvd DefaultCharset i begge filene, men funker ikke :/
Takker for hjelp :)
Edit: annet eksempel er
httpd.conf.txt
php.ini.txt
Endret av mariusmk
Ville nok sterkt anbefale deg å ha endret filnavnene til å ikke inneholde spesial tegn når du lagrer dem, men det er vel litt sendt å foreslå nå :)
Når du byttet server, byttet du bare web server eller database server også? Hvis du flyttet databasen fra linux/unix til windows server så kan det fort ha skjedd problemer med charset ved flytting...
Men hvis man ser på den første titteln din kan du se f.eks at komma(,) har blitt gjort om til %2C. Så kan se ut som noe encoding problem og ikke charset. Så det er nok gjort noe encoding på noen av verdiene dine, men ikke alle verdiene. Er usikker på hvorfor dette skjedde her men er nok windows cs linux/unix som er problemet.
Er litt usikker på akkurat hvordan du henter ut disse bildene men hvis du gjør følgende_
echo utf8_encode(urldecode('photos/Blichfeldt%2C%20Hermine%20og%20s%F8nnen%20Einar%20enda%20mindre.jpg'));
echo urldecode('photos/Blichfeldt,%20Hermine%20og%20s%c3%b8nnen%20Einar%20enda%20mindre.jpg');
Så får jeg helt like stringer, så håper du kan jobbe videre med dette å finne en løsning som fikser problemet ditt.
Endret av aCa
