[Løst]Trenger hjelp ASAP med programmeringsoppgave
Går datateknikk (skal bli byggingeniør, så ser ikke helt vitsen) på UiS og har da fått i oppgave å programmere noe shit i Python.
Gikk helt fint helt til jeg skulle bruke en metode som var gitt i oppgaven (vi fikk en .py med noen bein vi skulle kjøtte opp). Da fikk jeg som svar at returverdien visstnok ikke er definert globalt, eller noe i den dur. Noen som kan se på det?
#Lab2.py
#Main metoden
def main():
tabell = [2, 6, 8, 13, -1, 3]
print("Dette er den usorterte tabellen: ")
skrivTabell(tabell)
print("Dette er den ferdig sorterte tabellen: ")
sorterTabell(tabell)
skrivTabell(tabell)
sokTall = int (input ("Skriv inn tallet du vil søke etter." ))
print ()
binSok (tabell, 0, len(tabell) - 1, sokTall)
if resultat == -1:
print ("Tallet finnes ikke i tabellen")
if resultat >= -1:
printResultat = (resultat + 1)
print ("Tallet finnes i tabellen på plass nummer ")
print (printResultat)
#End of main metoden
#Metode for å skrive ut en tabell til skjermen
def skrivTabell(tab):
i = 0
while i <len(tab):
print(tab)
i = i + 1
print ()
#End of while-loop
#End of skrivTabell
#Metode for å sortere tabell. Boblesortering
def sorterTabell(usortTab):
M = len(usortTab)
while M >= 1:
N = 1
while N < M:
if usortTab[N-1] > usortTab[N]:
usortTab[N-1], usortTab[N] = usortTab[N], usortTab[N-1]
#End of if
N = N + 1
#End of inner while-loop
M = M -1
#End of outer while-loop
#End of sorterTabell
#Metode for å søke i en tabell
def binSok(sortTab, start, slutt, maal):
if start > slutt:
resultat = -1
else:
test = int(start + (slutt-start)/2)
if maal == sortTab[test]:
return test
else:
if maal < sortTab[test]:
slutt = test - 1
else:
start = test + 1
resultat = (binSok(sortTab, start, slutt, maal))
return resultat
#End of binSok
#Metode for å fylle en tabell med tall mellom to gitte tall (a og b)
def fyllTabell(innTab, a, b):
#Skriv inn programmkoden for oppgave b her.
print("Denne metoden er under konstruksjon")
#End of fyllTabell
Feilmeldingen er som følger:
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#0>", line 1, in <module>
main ()
File "C:\Documents and Settings\Christian\Desktop\PajtonFS\Lab2.py", line 16, in main
if resultat == -1:
NameError: global name 'resultat' is not defined
