randi85 Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Vi har en Ironside gressklipper med 150cc kraftig 4-takts motor. Klippebredde 46 cm, 55 l gressoppsamler og 5 klippehøyder. Bruker 95 oktan blyfri bensin. men det som er problemet med denne er hastigheten på den. når vi setter den på skilpadde så skal den gå sagte men det går alikevell fort så vi må nesten løpe etter den Er det noen som har noen forslag på hvordan man kan stille inn så den går saktere. fikk tips om at man kan skru til en vaier eller noe sånt! Lenke til kommentar
Erla2k Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Vi har en Ironside gressklipper med 150cc kraftig 4-takts motor. Klippebredde 46 cm, 55 l gressoppsamler og 5 klippehøyder. Bruker 95 oktan blyfri bensin. men det som er problemet med denne er hastigheten på den. når vi setter den på skilpadde så skal den gå sagte men det går alikevell fort så vi må nesten løpe etter den Er det noen som har noen forslag på hvordan man kan stille inn så den går saktere. fikk tips om at man kan skru til en vaier eller noe sånt! du burde sjekke vaieren til gassen. er den konstant stram, om du har på "skilpadde" eller evt "hare" så er det det som er problemet. den som justerer farten på motoren din. sjekk om du får slakket den opp Lenke til kommentar
randi85 Skrevet 29. september 2009 Forfatter Del Skrevet 29. september 2009 ja det skal jeg se etter. takk for svar Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 (endret) Hare eller skilpadde, er ikke det noe form for gir på hjuldriften og ikke justering av turtallet på motoren. Er nå sånn jeg husker denne funksjonen. Settert du ned hastigheten på motoren vil også hastigheten på knoven gå ned og du ender opp med en mege svak klipper nå den står på skilpadde. Som sagt høres det ut som den ikke går over i første gir. Så det du må gjøre er å følge staget/wiren hvor det går og danne deg et bilde av hva den gjør når du sjalter over- Og dette gjøres selvsagt med motoren av. Endret 30. september 2009 av perpyro Lenke til kommentar
1915 Skrevet 1. oktober 2009 Del Skrevet 1. oktober 2009 Ja er kjekt å ha gressklipperen iorden når vinteren kommer :!: Lenke til kommentar
