flere harddisker?
cdrom/brennere bruker som regel ATA33 eller hva nå det heter.
Da kan det hende du har en slik kabel.
Hvis du da kobler på en ATA100/133 harddisk kan du bare ha maks 2GB partisjoner.
Du må da køpe en bedre kabel for å kunne ha alt i 1 partisjon.
Dette trur eg ikkje stemmer. Har sjølv hatt 80GB disk(60GB partisjon) på ein ATA33 kontroller, fungerte fint det.
Dette er feil ja. Man kan ha en HDD på ATA33, men det trekker ned hastigheten. Visst man formterer en partisjon med FAT16 får man maks 2 GB diskplass på gjeldene partisjon. Bruk NTFS eller FAT32 (Windows).
Kommer til å kjøre ext3 på linux jeg.
ville skaffet meg ny ide kabel (ata-133) og så vil du kanskje kjøpe en
drevramme (3.5" til 5.25") så ikke hden ligger og slenger der som cd-rommen var.
Jo, det er lurt. Visst du lurer så er kabelen for ATA66,ATA100 og ATA133 den samme. 80 leders IDE kabel kan man også kalle det. (ATA33 kabelen har 40 ledere)
spørsmål:
Kan ein køyre ATA33 utstyr(gammal HD, CDbrennar) på 80 ledars kabel?
Om ja på overståande, vil ein få ATA100 ytelse på HDen om ATA33 utstyret på samme kabel berre støttar ATA33?
Det var vel her snakk om å ha CDbrennar og ny HD på samme kabel?
Jeg har bare 2 kontakter på hovedkortet mitt der jeg setter kabelne til cdrommene og harddiskene, kan jeg kjøre ide-kabel (ata-133) på den ene cdrommen?
alternativt kan man kjøpe en ekstra ide-kontroller som man stapper i en pci-slot.. de koster ca. 350,- på komplett.
har samme problemet på filserveren min, har 40gb/dvdbrenner på en kanal, og 120gb+160gb på den andre.. og to nye 120gb-disker uten hjem :/
jeg tenkte på ide-controller, men jeg vet ikke om hvordane som er støttet av linux.
om du kjøper et kjent merke som promise eller adaptec, så skal
det ikke være noe prob med drivere. installerte linux på promise
raid kontroller kort en gang. du bare velger hvilke drivere som skal
brukes i innstallasjonen av os'et.
det er ikke så lurt å ha en cd-rom og en hd på samme ide kabel.
grunnen til dette er at hastigheten blir begrenset til det treigeste
"device"et. (innretning er oversettelsen i Clue)
vet du hvor jeg finner lista over støtta ide-kontrollere i menuconfig?
Merkelig. På min nye IBM 60GB på 40 pins kabel fikk jeg formateringsfeil hvis partisjonen var større enn 2GB eller noe sånt (husker ikke helt..fikk i hvertfall ikke hele HDen som en partisjon uansett hva slag filsystem jeg brukte)
