Bytte grafikkort i en HP stasjonær pc
cmi
Hvordan finner jeg ut det?? hva om jeg bytter grafikk kort og prossesor? Større oppgraderings muligheter da? Jada kjenner noen som kan plukke fra hverandre og sette sammen pcer i blinde, men dem sover jo alle sammen! dem sover jo forbi stengetid!
Å begynne å fikle inne i disse maskinene er ofte et lite helvete.
Dette er fra en HP-maskin jeg hadde og som jeg med nød og neppe klarte å oppgradere med et 8800gts. En HDD samt et DVD-drev måtte kobles ut for å få plass til kortet og HP's geniale løsninger på saker og ting førte også til at skjermkortet ble stående opp ned(!!) uten at det gjør noe, men dog bemerkelsesverdig.
Dette er et skrekkeksempel, men forhør deg uansett med noen som har ganske god peiling på området før du gjør noe. Det beste vil som nevnt være å bygge en ny, men ingenting er umulig.
Strømforsyningen er kun på 300watt max, så med noe heftigere grafikk kort enn 8600 må den byttes ut med en kraftigere (standard ATX 2.2 på 450-550w).
Et annet problem er at alt av kabler som "svinger rundt" enden på 8600 grafikk kortet ditt må strekkes om. Dette da stort sett alt av kraftigere grafikk kort er lengre en det du har. Dog ser det ut til at det er plass i kabinettet til lengre grafikk kort forutsatt at du får rutet om kabelføringen.
Edit:
Om det er tilpassert med skrue hull ved pilen bør du også sette inn en ekstra kabinettvifte.
Endret av syar2003
Ja, her var det litt trangt ja, men ikke umulig, det enkleste du kan gjøre er og oppgradere til et ATi HD 4670 Dette korte vil smekke rett inn og krever ikke noe ekstra strøm fra strømforsyningen, så du kan beholde den du har, kan hende du må flytte unna noen kabler, men det skal gå greit.
Ytelsen til Ati HD 4670 er en god del bedre enn 8600gt, tror dette korte vil passe fint til din pc, med tanke på at cpuen din muligens vil bli en flaskehals, om du kjøper noe kraftigere.
Hva er det du egentlig har tenkt å bruke pcen til?
Endret av super_1990
