Louigi Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Hei. Jeg skal lage et script som mapper opp skrivere. Skriverene er i et domene og pcene skal ikke være i domene. Noen som har et forslag til script? Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 (endret) Du skal altså sette skriverne med rettigheten everyone? Det er ikke å anbefale, men gi meg to minutter så skal jeg skrive et vbs til deg. Red.: Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") PrinterPath = "\\server\skrivernavn" PrinterDriver = "skriverdriver" WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath, PrinterDriver WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\server\skrivernavn" Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") PrinterPath = "\\server\skrivernavn2" PrinterDriver = "skriverdriver2" WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath, PrinterDriver WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\server\skrivernavn2" Endret 29. september 2009 av NikkaYoichi Lenke til kommentar
Louigi Skrevet 29. september 2009 Forfatter Del Skrevet 29. september 2009 (endret) Du skal altså sette skriverne med rettigheten everyone? Det er ikke å anbefale, men gi meg to minutter så skal jeg skrive et vbs til deg. Red.: Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") PrinterPath = "\\server\skrivernavn" PrinterDriver = "skriverdriver" WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath, PrinterDriver WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\server\skrivernavn" Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") PrinterPath = "\\server\skrivernavn2" PrinterDriver = "skriverdriver2" WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath, PrinterDriver WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\server\skrivernavn2" Takk for svar, men tenkte mer på en batch fil. Skriverene er i et domene sammen med andre pcer, og pcene får de gjennom group policy. Men vi har mange pcer som ikke skal i domene, men som skal få skrevet ut, og ha skriverene inne. Tenkte da på et script som mapper opp skriverene når pcen starter opp. Trenger ikke noe avansert.. Edit: Kanskje man kan mappe de opp rett fra skriverenes ip? Endret 29. september 2009 av Louigi Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 (endret) Du kan jo bare legge dette scriptet inn på den lokale policyen til maskinen, så er problemet løst. Men du må være klar over at du vil få problemer om skriverne ikke er delt ut til everyone, da DC-en vil be om identifikasjon når skriveren forsøkes mappet opp. Ellers vil skriveren være utilgjengelig for brukeren som benytter maskinen. For en batch så vil det se slik ut: START \\server\printer1 START \\server\printer2 Legg fila i oppstartsmappa til all users og den kjører for alle brukere som logger på. Det er ikke spesielt gunstig å la de skrive direkte mot IP-adressen til skriveren. Red.: Du kan også gjøre følgende: net use lpt1: \\server\printer Endret 29. september 2009 av NikkaYoichi Lenke til kommentar
Louigi Skrevet 29. september 2009 Forfatter Del Skrevet 29. september 2009 Du kan jo bare legge dette scriptet inn på den lokale policyen til maskinen, så er problemet løst. Men du må være klar over at du vil få problemer om skriverne ikke er delt ut til everyone, da DC-en vil be om identifikasjon når skriveren forsøkes mappet opp. Ellers vil skriveren være utilgjengelig for brukeren som benytter maskinen. For en batch så vil det se slik ut: START \\server\printer1 START \\server\printer2 Legg fila i oppstartsmappa til all users og den kjører for alle brukere som logger på. Det er ikke spesielt gunstig å la de skrive direkte mot IP-adressen til skriveren. Red.: Du kan også gjøre følgende: net use lpt1: \\server\printer Identifikasjon er ikke noe problem, da alle som skal bruke pcene til å skrive ut har bruker i ad i domenet. Jeg får prøve meg litt fram, og så spør jeg igjen hvis jeg står fast på noe takk for all hjelp til nå Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Bare hyggelig. Når det kommer til autentiseringen, så gjelder den bare når skriveren legges til. Så hvis dette er maskiner som tas ut og inn i nettet, så husker ikke DC-en at brukeren er logget på. Dermed må man autentisere seg på nytt mot skriveren hver dag. Jeg har funnet det mest stabilt å fjerne og legge til skriveren, i alle fall om de ikke får kontakt med den. Da det at de ikke får kontakt skyldes i 99% av tilfellene at de ikke er autentisert mot domenekontrolleren. Private maskiner og tilganger til skrivere is a bitch. ^^ Jeg vil anbefale å bruke et vbs-script, som først fjerner skriveren og legger den til igjen, da det vil løse problemet med manglende autentisering og slikt. Vi har selv gjester som er her med private maskiner, som ikke meldes inn i domenet og som ikke får aksess til trådløsnettet før de har logget seg på med sin domenebruker. Dermed fungerer det ikke hos oss å legge inn scriptet i den lokale policyen. Har derfor laget et script som de må kjøre manuelt, dette sletter skriveren og mapper den opp på nytt. Dette må de selvsagt gjøre etter å ha autentisert seg/sin maskin mot det trådløse nettverket. Jeg knotet litt før jeg fikk det til og noen av de besøkende har litt problemer med å huske rekkefølgen i starten, men det ordner seg etterhvert. Sånn just in case og for andre som måtte lure på dette så kan det gjøres slik: Åpne notepad og lagre som vbs. Dobbeltklikk på fila og den utfører dette. Du kan selvsagt kommentere ut WScript.Echo, men jeg synes det er greit å ha det med, slik at brukeren ser hva som skjer og at det faktisk skjer/har skjedd noe. Dette i fall at tilgangen til skriveren ikke fungerer som den skal osv. Option Explicit Dim objNetwork, strUNCPrinter, bForce, bUpdateProfile strUNCPrinter = "\\serverip\skriversomskalslettes" bForce = "True" bUpdateProfile = "False" Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network") ' Fjerner skriveren objNetwork.RemovePrinterConnection strUNCPrinter, _ bForce, bUpdateProfile WScript.Echo "Skriveren er fjernet: " & strUNCPrinter Dim WshNetwork, PrinterPath, PrinterDriver Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") PrinterPath = "\\serverip\skriversomskalleggestil" PrinterDriver = "driver(finnes under egenskapene til skriveren)" WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath, PrinterDriver WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\serverip\skriversomskalleggestil" WScript.Echo "Skriveren er nå klar til bruk" Wscript.Quit Lenke til kommentar
Louigi Skrevet 29. september 2009 Forfatter Del Skrevet 29. september 2009 Bare hyggelig. Når det kommer til autentiseringen, så gjelder den bare når skriveren legges til. Så hvis dette er maskiner som tas ut og inn i nettet, så husker ikke DC-en at brukeren er logget på. Dermed må man autentisere seg på nytt mot skriveren hver dag. Jeg har funnet det mest stabilt å fjerne og legge til skriveren, i alle fall om de ikke får kontakt med den. Da det at de ikke får kontakt skyldes i 99% av tilfellene at de ikke er autentisert mot domenekontrolleren. Private maskiner og tilganger til skrivere is a bitch. ^^ Jeg vil anbefale å bruke et vbs-script, som først fjerner skriveren og legger den til igjen, da det vil løse problemet med manglende autentisering og slikt. Vi har selv gjester som er her med private maskiner, som ikke meldes inn i domenet og som ikke får aksess til trådløsnettet før de har logget seg på med sin domenebruker. Dermed fungerer det ikke hos oss å legge inn scriptet i den lokale policyen. Har derfor laget et script som de må kjøre manuelt, dette sletter skriveren og mapper den opp på nytt. Dette må de selvsagt gjøre etter å ha autentisert seg/sin maskin mot det trådløse nettverket. Jeg knotet litt før jeg fikk det til og noen av de besøkende har litt problemer med å huske rekkefølgen i starten, men det ordner seg etterhvert. Sånn just in case og for andre som måtte lure på dette så kan det gjøres slik: Åpne notepad og lagre som vbs. Dobbeltklikk på fila og den utfører dette. Du kan selvsagt kommentere ut WScript.Echo, men jeg synes det er greit å ha det med, slik at brukeren ser hva som skjer og at det faktisk skjer/har skjedd noe. Dette i fall at tilgangen til skriveren ikke fungerer som den skal osv. Option Explicit Dim objNetwork, strUNCPrinter, bForce, bUpdateProfile strUNCPrinter = "\\serverip\skriversomskalslettes" bForce = "True" bUpdateProfile = "False" Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network") ' Fjerner skriveren objNetwork.RemovePrinterConnection strUNCPrinter, _ bForce, bUpdateProfile WScript.Echo "Skriveren er fjernet: " & strUNCPrinter Dim WshNetwork, PrinterPath, PrinterDriver Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") PrinterPath = "\\serverip\skriversomskalleggestil" PrinterDriver = "driver(finnes under egenskapene til skriveren)" WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath, PrinterDriver WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\serverip\skriversomskalleggestil" WScript.Echo "Skriveren er nå klar til bruk" Wscript.Quit Nå har jeg prøvd det, og det funka ikke først. Det kom feil på linje 9, tegn 1. Så fjerna jeg alt som ikke hadde med "legge til skriver", og da fikk jeg lagt den til perfekt i domene, men når jeg prøvde på en utenfor domene så kom det feil... Ingen tilgang... Så hvis du kan være vennlig å gjøre om scriptet slik at det scriptet du la ut virker på en pc som skriveren ikke er lagt inn fra før... Den funker fint når jeg først har lagt til skriveren da og den feilen med at den ikke har tilgang... hadde vært fint om du hadde funnet en løsning på dette også Jeg skulle gjerne gjort det selv, men har null peiling på vbs script.... Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") PrinterPath = "\\serverip\skrivernavn" PrinterDriver = "skriverdriver" WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath, PrinterDriver WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\serverip\skrivernavn" Denne lille snutten skal legge til skriveren husk å endre det som er skrevet i bold. Merk også at "" skal være med der de står for at skriptet skal tolkes riktig. Der hvor det står skriverdriver, erstatter du med eks. Hp LaserJet5 PCL. Du finner det under egenskaper og fanen avansert, på den aktuelle skriveren. Hvis jeg tør spørre, hvordan i alle dager har du klart å bli drifter for et nettverk, uten å kunne noe som helst om vbs? Jeg trodde alle var avhengige av det for å få gjort jobben sin jeg. Håper dette hjelper i alle fall, det er jo ingen vits i å sitte å finne opp kruttet på nytt som det heter så pent. Det er bare å spørre, så skal jeg alltids finne en løsning som passer. Lenke til kommentar
Louigi Skrevet 29. september 2009 Forfatter Del Skrevet 29. september 2009 Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")PrinterPath = "\\serverip\skrivernavn" PrinterDriver = "skriverdriver" WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath, PrinterDriver WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\serverip\skrivernavn" Denne lille snutten skal legge til skriveren husk å endre det som er skrevet i bold. Merk også at "" skal være med der de står for at skriptet skal tolkes riktig. Der hvor det står skriverdriver, erstatter du med eks. Hp LaserJet5 PCL. Du finner det under egenskaper og fanen avansert, på den aktuelle skriveren. Hvis jeg tør spørre, hvordan i alle dager har du klart å bli drifter for et nettverk, uten å kunne noe som helst om vbs? Jeg trodde alle var avhengige av det for å få gjort jobben sin jeg. Håper dette hjelper i alle fall, det er jo ingen vits i å sitte å finne opp kruttet på nytt som det heter så pent. Det er bare å spørre, så skal jeg alltids finne en løsning som passer. Jeg tok bort alt slik at bare det du skrev nå ble igjen, og da fikk jeg den feilen... Og ja, jeg endra alt som skulle endres i scriptet. Jeg er lærling Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 Merkelig, det fungerer fint her hos meg. Aha, samme som lærlingen her hos meg, så bare dumt på meg når jeg ba ham om å fikse et script til oppmapping av skrivere. Så det fungerer fortsatt ikke hos deg? Du bruker ip-adressen til serveren og ikke hostname? Samt at du er sikker på at du ikke mangler ett eneste tegn i scriptet? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 NikkaYoichi: ser ut som om scripting er døende utenom de som virkelig trenger det. jobber på en større drift-avdeling, og scripting er stort sett ukjent for alle, men det er 0 problem å drifte uten å scripte men, over til saken, funka det? ellers har jeg en latterlig enkel sak som garantert funker, må bare finne det igjen Lenke til kommentar
Louigi Skrevet 30. september 2009 Forfatter Del Skrevet 30. september 2009 Jeg har ikke brukt ip, men skal prøve det senere i dag/ i morgen Og ja, er sikker på at jeg ikke mangler noen tegn, så lenge du ikke mangler noen, siden jeg kopierte det du skrev Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 NikkaYoichi: ser ut som om scripting er døende utenom de som virkelig trenger det.jobber på en større drift-avdeling, og scripting er stort sett ukjent for alle, men det er 0 problem å drifte uten å scripte Det er for meg totalt uforståelig. Hvordan i alle dager mapper dere opp nettverksdrev, skrivere, avinstallerer programvare o.l for deres brukere? Har dere noen trylleformular som gjør dette for dere? Eller kanskje dere har brukere som klarer dette på egen hånd? Å si at scripting er utdøende er vel å ta hardt i: http://www.microsoft.com/windowsserver2003...ll/default.mspx Lurer forresten også på hvordan dere får utført ldap spørringer og slikt, f.eks for å legge til ferdiglagede signaturer, som er standard for alle brukerne i nettet. Det er for meg helt uforståelig hvordan dere klarer dere uten, kanskje man ikke er klar over hvor enkel arbeidsdagen blir om man skripter litt. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 (endret) har egne programmer som fikser alt slikt som sagt, større driftmiljø, slikt funker nok dårlig på skoler og slikt. ang. signaturer så får brukerene fikse det selv, ut ifra avdelingen sin standard. Endret 30. september 2009 av aklla Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 har egne programmer som fikser alt slikt Noen eksempler? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 mange, men holder slikt utenfor forumet her... en del av de er spesial-laget, andre er hyllevare. Lenke til kommentar
Louigi Skrevet 1. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2009 Nå har jeg testet med ipen til serveren, men får fortsatt ingen tilgang... Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 1. oktober 2009 Del Skrevet 1. oktober 2009 Nå har jeg testet med ipen til serveren, men får fortsatt ingen tilgang... Ingen tilgang? Altså, feiler skriptet eller får ikke brukeren tilgang til å skrive ut? Eller får ikke brukeren lagt inn skriveren i det hele tatt? Svarer ikke serveren? Kan du ikke beskrive problemet ditt LITT bedre? Lenke til kommentar
Louigi Skrevet 1. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2009 Nå har jeg testet med ipen til serveren, men får fortsatt ingen tilgang... Ingen tilgang? Altså, feiler skriptet eller får ikke brukeren tilgang til å skrive ut? Eller får ikke brukeren lagt inn skriveren i det hele tatt? Svarer ikke serveren? Kan du ikke beskrive problemet ditt LITT bedre? Når jeg prøver å kjøre scriptet kommer det en feilmelding fra det om at det ikke er tilgang, og en feil på linje 11, tegn 1... Feilkode 800A0046 Da har jeg tatt bort det med å fjerne skriveren først i scriptet. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 1. oktober 2009 Del Skrevet 1. oktober 2009 NikkaYoichi: ser ut som om scripting er døende utenom de som virkelig trenger det.jobber på en større drift-avdeling, og scripting er stort sett ukjent for alle, men det er 0 problem å drifte uten å scripte hvis scripting er ukjent for hele hurven vet jeg ikek helt om det sier litt om dere eller hvordan dere jobber. scripting er alfa omega uansett hvordan du ser på det. Lenke til kommentar
