HP Bærbar virker ikkje på batteri
Eg har ein HP Pavilion dv3 bærbar pc som er ca.5 mnd gammal. I går så sluttet den plutselig å virke på batteri. Tar eg ut ledningen så slår den seg av umiddelbart. Når eg kjører battery check så kommer den opp med 94% og tilstand god. Noken som har ein ide om kva den kan vær?
Gjetter:
1. Defekt batteri, send det inn og krev nytt.
2. Dårlig kontakt, sannsynligvis også en garantisak.
Løsning: Lirk/lur/press på batteriet litt og se om det kan få det til å sitte bedre og om dette fungerer. Fungerer det ikke, så er sikkert batteriet katputski og må byttes :). Uansett en garantisak med mindre du har behandlet den "unormalt"
