allyse Skrevet 20. mai 2003 Del Skrevet 20. mai 2003 Hva er en enkel (som kjører på alt av linux") uten jeg trenger å installere noe mer enn hva som er på serveren. Det må være et script som er ok å sette opp og ok å bruke (det må støtte autoop og voice) btw. har en bot som ikke vil forlate kanalen selv om jeg har slettet kildefilene og fjernet alle screens. det er "acidbot", men den svarer ikke på kommandoer (noe den aldri gjorde før heller) Hvordan pinger jeg den ut? Lenke til kommentar
angelique__ Skrevet 20. mai 2003 Del Skrevet 20. mai 2003 prøvd å dcc-chatte med den , logge deg inn og skrive .die ? :smile: Lenke til kommentar
allyse Skrevet 20. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2003 prøvd å dcc-chatte med den , logge deg inn og skrive .die ? :smile: Hehe. den svarer ikke Skal vi ta dette som første steg i datamaskinens angrep på menneskene? Lenke til kommentar
angelique__ Skrevet 20. mai 2003 Del Skrevet 20. mai 2003 the rise of the bots , move over terminator Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 20. mai 2003 Del Skrevet 20. mai 2003 Sier Eggdrop jeg og. Med simple.conf får du enkelt boten opp, og det er mange muligheter for tilpasning vha scripts og moduler. Lenke til kommentar
allyse Skrevet 20. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2003 Har ikke TCL på serveren. Har ikke axx for å legge det til heller... Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 20. mai 2003 Del Skrevet 20. mai 2003 Jeg liker energymech (www.energymech.net), har mer forståelige kommandoer enn eggdrop (i mine øyne), som join, part, add, del etc. Kjører eggdrop også, men bare til megahal (chattebot), og quizbot For å drepe programmet: killall -9 navnet-på-fila-du-starta-med som den brukeren du starta den som (vil drepe alle andre kopier av det programmet du evt. måtte ha kjørende....) Lenke til kommentar
allyse Skrevet 20. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2003 Har installert energymech nå og det fungerer bra. MEN hvordan får jeg boten til å autovoice folk? Jeg får til autoop, men har ikke peil hvordan jeg fikser voicen... Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 -set [#kanal|*] avoice 1 (for de brukerene som har fått avoice med -user nick +av), eller 2 for å avoice alle sammen. Les dokumentasjonen se forøvrig -report #kanalnavn Lenke til kommentar
tore- Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Offtopic: Rimelig bra å be en moderator lese dokumentasjon Mesa like! Lenke til kommentar
El Viking Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Kjører eggdrop også, men bare til megahal (chattebot), og quizbot Funker megaHal bra på norsk, og kan du sette den opp til private msg, slik at du kan ha en bot som chatter for deg? Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Kjører eggdrop også, men bare til megahal (chattebot), og quizbot Funker megaHal bra på norsk, og kan du sette den opp til private msg, slik at du kan ha en bot som chatter for deg? Den logger alt som blir sagt i de kanalene du vil ha den til å lytte, og lager et svar ut i fra de ordene den har inne i databasen. Setningsoppbyggningen til å begynne med er helt elendig, men etterhvert så blir den bedre..... Hvis du skriver noe, enten i en kanal som er satt opp til at den skal få lov til å svare, eller sender en privmsg til den, som begynner med navnet på boten, så svarer den. Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Offtopic: Rimelig bra å be en moderator lese dokumentasjon Mesa like! Offtopic igjen: Linuxforumet hersker over alle moderatorer MarcelSB Lenke til kommentar
El Viking Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Høres bra ut. Men du kan altså ikke "/msg <bot> Hei du der" og vente at den svarer? Det må være på formen "/msg <bot> bot Hei du der" ? [/img] Lenke til kommentar
allyse Skrevet 21. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2003 Offtopic igjen: Linuxforumet hersker over alle moderatorer MarcelSB Ett klikk og jeg hersker over deg Lenke til kommentar
Azton Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Jeg ville sagt eggdrop .. vet du ikke har TCL på maskinen, men du kan laste ned en precompiled eggdrop.. husker ikke helt hvor, men www.google.com gir nok svar - Azton Lenke til kommentar
zuhr Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 eggdrop er et veldigt greit og enkelt program til irc boter. men denne trenger tcl ;/ www.egghelp.org Lenke til kommentar
tore- Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Precompiled EggdropsIf you don't have access to a compiler on your shell, are having problems compiling Eggdrop, or aren't able to install Tcl on the system, you may require a pre-compiled bot. You can find precompiled bots at several pages listed in the Links section, such as Johoho's Eggdrop Page. Precompiled bots are named based on the operating system they were compiled on. You need to download one that is suitable for your shell's operating system (type uname -a on the shell for the OS name and version). If a Tcl version is also listed with the file, it refers to the Tcl version the bot was compiled with (precompiled bots don't actually require Tcl to be installed). Most precompiled bots consist of the Eggdrop executable only, so you'll need to download the Eggdrop source (of the same version) as well. Instructions for installing a precompiled bot can be found below. Sakset fra: http://www.egghelp.org/files.htm Lenke til kommentar
