advo Skrevet 28. september 2009 Del Skrevet 28. september 2009 Hei. Skulle starte maskinen etter jobb idag, men fikk kun svart skjerm. Først mistenkte jeg skjermkort siden det er ca 1år, mens alt annet av hardware er kjøpt i juli. Men jeg hører ikke det vanlige "pipet" når maskinen slås på, så da tror jeg heller det er hovedkortet.. men alle viftene går og det lyser på hovedkortet. hardware: Intel Core i7-920 Quad 2.66GHz CPU Asus P6T SE X58 S-1366 Hovedkort OCZ Gold XTC 6GB 1333MHz DDR3 KIT OCZ GameXStream 700W Strømforsyning Mistenker Hovedkortet, men noen som vet hvordan jeg kan finne ut hvilken hardware som er gåen? Testa PSU, Minne og harddisker. Lenke til kommentar
Happy25 Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Eneste jeg kommer på i farta er å teste skjermen på en annen pc, eller prøve et annet skjermkort Lenke til kommentar
advo Skrevet 5. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2009 Arg! Skifta hovedkort og prossessor nå, men fortsatt samme problemet. Skifta hovedkort til MSI x58m og intel 17-920 prossessor. Kommer fortsatt ingenting på skjermen, men skjermkortet fungerer i en annen PC. Får 3 lange beep etter ca 1min. Har testa RAM brikkene i en annen PC, alle fungerer. Har reset BIOS , men det hjalp heller ikke. Nå har jeg testa det meste av komponenter, men får fortsatt ikke maskinen til å virke. Noen tips? Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 6. oktober 2009 Del Skrevet 6. oktober 2009 (endret) Noen tips? Se i manualen hva de 3 lange pipene betyr. EDIT Sjekket litt på nett og fant dette. AMI BIOS ERROR BEEP CODES 3 Beeps - Memory Read/Write Error in first 64KB block (check memory) EDIT 2 Så innlegget ditt over, da vet jeg desverre ikke. Endret 6. oktober 2009 av minibig Lenke til kommentar
Cundou Skrevet 6. oktober 2009 Del Skrevet 6. oktober 2009 Kanskje prøve å ta ut noen ram brikker og prøve med bare en eller to? Det var det første som falt meg inn, men nå har ikke jeg så mye erfaring med stasjonære PC'er. Lenke til kommentar
bingbbb Skrevet 6. oktober 2009 Del Skrevet 6. oktober 2009 Prøv å bytte PSU, kan virke som den ikke leverer rett spenning til hk, derfor poster ikke pcen. Lenke til kommentar
advo Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2009 Testa PSUen i en annen PC. Der starta PCn uten problemer. Testa PSUen i den andre PCn i min, men min PC starter ikke. Jeg har en 750W, mens i den andre står det en 400W strømforsyning. Siden jeg kun har minimum komponenter installert så skal det være nok. Når det gjelder minnebrikkene så har jeg 3 x 2gb brikker. Testa alle i en annen PC som startet, men i ettertid så sto det nok i 1 minnebrikke i den PCn jeg testa med. Så det KAN være minnebrikkene som er gåen, men hva er oddsen for at alle 3 klikka samtidig? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 6. oktober 2009 Del Skrevet 6. oktober 2009 Så du har byttet hele pc'en, uten om ram brikkene. Det virker som du har greie på hva du gjør, men jeg spør litt dumt Det er de svarte ram slottene du bruker, og setter ram i DIMM_A0 først? Har du et rødt lys i Memory Warning LED(plasert rett ved siden av ram slottene til høyre) Mener det skal boote med 4-pin, men bruk alle ATX 8-pin. Lenke til kommentar
advo Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2009 Okey, nå er jeg sjokkert. Siden det nye hovedkortet uansett ikke utgjorde noen forskjell, så tok jeg ut alt fra PCn og starta fra scratch. Monterte likså godt det gamle hovedkortet med gamle CPU. Monterte deretter videokort og 1 ram brikke i dimm_a0 slotten. Satte på strøm på hovedkortet, videokortet og CPU. Vips så starta maskinen uten problem. Monterte deretter USB i front og speakers før jeg prøvde å starte igjen. Sånn fortsatte jeg til jeg hadde montert alle komponenter sånn som maskinen var før den klikka, og alt virker som det skal. Teori 1: Dårlig jording i kabinett. Da jeg monterte på nytt, så tok jeg i (i sinne) skikkelig da jeg festet skruene på hovedkortet. Mener bestemt at jeg festet HK godt første gangen også, og iaff gjorde jeg det når jeg monterte det nye. Teori 2: 1 av de små ledningene (tror det var power led +) kontakten sitter litt løst, men jeg mener også her jeg bestemt satt den fast da jeg skiftet til det nye hovedkortet. Jeg har egentlig mest tro på teori 1, hva tror dere? Uansett er mitt problem løst, takk til alle som bidro;) Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 6. oktober 2009 Del Skrevet 6. oktober 2009 Haha Har vært borti den flere ganger. Jeg aner ikke forklaringen, men det er derfor det kan være lurt å "feilsøke kabinettet" hvis inget annet fungerer Jeg holder fortsatt en knapp på rambrikkene dine jeg da. Somregel vil det løse seg ved å teste de forskjellige rambrikkene en og en i de forskjellige slottene. Lenke til kommentar
advo Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2009 Sant:p Men nå har jeg jo akkurat samme utstyr som da maskina klikka. Basicly bare tatt alt fra hverandre å montert sammen igjen. Så minnebrikkene er her enda, OG de fungerer;) Lenke til kommentar
advo Skrevet 27. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2009 Da er samme problemet tilbake igjen... Har ingen anelse om hva jeg skal sjekke nå, prøvde å starte med kun nødvendige komponenter, men den starter fortsatt ikke. Eneste forskjellen fra forrige gang er at når jeg starter maskina så lyser det kun på HD og ikke på power på kabinettet. Mens forrige gang så lyste det på power og blinket på HD når harddisken jobbet. Lenke til kommentar
