PCen slår seg av
Hei,
PCen min slår seg av (akkurat som at noen drar ut strømkablen) iblandt når jeg spiller CS: Source. Gikk inn i Event Log for å se hva som skjedde, og da fikk jeg opp en SVÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆR liste med dette problemet:
The driver detected a controller error on \Device\Harddisk1\D.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Event Type: Error
Event Source: Disk
Event Category: None
Event ID: 11
Date: 9/26/2009
Time: 7:25:44 PM
User: N/A
Computer: SIMEN
Description:
Data:
0000: 03 04 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶.
0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......À
0010: 03 01 00 00 85 01 00 c0 ....…..À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 26 53 60 00 00 00 00 00 &S`.....
0030: ff ff ff ff 04 00 00 00 ÿÿÿÿ....
0038: 40 00 00 00 00 00 00 00 @.......
0040: ff 20 0a 12 4c 03 20 00 ÿ ..L. .
0048: 00 00 02 00 14 00 00 00 ........
0050: 20 00 38 02 b8 75 3f 8a .8.¸u?Š
0058: 00 00 00 00 b0 c6 45 89 ....°ÆE‰
0060: 00 00 00 00 5f 71 39 3a ...._q9:
0068: 28 00 3a 39 71 5f 00 01 (.:9q_..
0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0078: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........"
Ting jeg har fikla med PCen de siste dagene, før dette begynte å skjedde:
Hadde en WD Ekstern 1GB Mirror edition, hvor casingen/strømfordeleren gikk til helvette. Så tok ut de to harddiskene som var inni og satt inn i egen PC. I RAID. Men etter litt så bare begynte PCen å slå seg av ved random tidspunkter, ikke bare i spill. Så jeg tok ut begge harddiskene igjen, men problemet vedvarer (Nå er PCen i samma tilstand som den var før alt med harddiskene. Så jeg forstår ikke helt hva som skjer nå).
Hjelp!
Det ser ut som det er et problem med harddiskkontrolleren på D. Det kan være at den trenger en formatering, eller er ødelagt.
Hvis det var den disken som var ekstern, kan den være ødelagt. Hvis det er en disk du hadde fra før, men speilet (?) så kan det være den trenger formatering.
Det var den harddisken jeg hadde fra før (en 500gb WD som jeg har partisjonert i fire stasjoner, C/D/E/F)
