[Løst]Problem: skrive ut minste og største verdi
Hei
Jeg sliter litt med java. Vil at programmet skal foreta tjue innlesninger av heltall og til slutt skrive ut det største og minste tallet. Jeg står fast, og trenger litt hjelp med if-else løkken.
Regner med det må bli noe slik:
int størst=0; int minst=0;
for (int i = 1; i <= 20; i++)
int tall = <leser inn et tall fra brukeren>;
if (tall > størst)
 minst = størst;
 størst = tall;
else if (tall < minst)
minst = tall;
Jeg vet at denne siste else-if delen er feil, og regner med at det er noen der ute med litt mer peil enn meg som vet hvordan jeg kan få fikset dette.
Endret av hmol
Hva er utskriften/problemet da?
Fjernet du "minst = størst;"?
Ellers, når du setter variablene støsrt og minst til 0, om da brukeren kun skriver negative tall, blir størst = 0;
om han kun skriver inn tall høyere enn 0, blir minst det nest største tallet utifra løkken din, om du forandrer på den blir minst = 0;
Endret av Joachricar
Opprett en array og les inn 20 tall i denne, gå så gjennom arrayen og finn minste og største. Hint:
int biggest = arr[0];
int smallest = arr[0];
for (int i = 1; i < arr.length; i++)
 if (arr[i] > biggest)
biggest = arr[i];
 if (arr[i] < smallest)
smallest = arr[i];
Det du vil prøve å unngå i sånne oppgaver er å gi en konstant startverdi, f eks, hvis du setter en startverdi på 0 og brukeren taster inn -50, -35, og -42, så taper du jo. :)
Endret av LostOblivion
