Beritaron Skrevet 27. september 2009 Del Skrevet 27. september 2009 /etc/X11/xorg.conf eksisterer ikke i Moblin, noen som vet hvor man kan forandre på hvilket tastaturoppsett som er satt som standard permanent? setxkbmap resetter seg når jeg skrur av og på PC'en. Lenke til kommentar
Canute Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 tamarin skrev: setxkbmap resetter seg når jeg skrur av og på PC'en. Du kan prøve å legge kommandoen inn i /home/din_bruker/.xinitrc, som er en fil som kjøres automatisk når X starter. Lenke til kommentar
Beritaron Skrevet 1. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2009 (endret) Eneste filene jeg finner på x i hjemmemappa er .Xauthority og .xsession-errors. Er det bare å opprette en slik fil med denne koden? Endret 1. oktober 2009 av tamarin Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 1. oktober 2009 Del Skrevet 1. oktober 2009 tamarin skrev: Er det bare å opprette en slik fil med denne koden? Funka for meg angående en del filer som ikke var der fra standard i Ubuntu. Lenke til kommentar
Beritaron Skrevet 1. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2009 Ser ikke ut til å ha gjøre stort her. Er det noe annet jeg må gjøre enn å lage en vanlig tekstfil med navnet .xinitrc inneholdene den kommandoen for at den skal kjøres? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 1. oktober 2009 Del Skrevet 1. oktober 2009 Hvis ikke de har xorg.conf så er det ikke sikkert at .xinitrc blir sourcet heller. Men jeg regner med at de bruker bash, så du kan jo legge det i .bash_profile Skal du legge det i .xinitrc må du få med "exec din-wm" også Lenke til kommentar
Beritaron Skrevet 1. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2009 (endret) Det funket ikke det heller. Må vel være en eller annen fil jeg bare kan endre "us" til "no" eller en eller annen måte å kjøre kommandoen automatisk hver gang jeg starter OS'et? Endret 1. oktober 2009 av tamarin Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 1. oktober 2009 Del Skrevet 1. oktober 2009 Hva er det som ikke fungerte? Er det ikke bash som brukes som shell i Moblin? Lenke til kommentar
Beritaron Skrevet 1. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2009 (endret) Ingen av tipsene, holder det å kun legge til kommandoen i tekstfilen .bash_profile? Endret 1. oktober 2009 av tamarin Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 1. oktober 2009 Del Skrevet 1. oktober 2009 (endret) Uten at jeg har noe kjenskap til moblin vil jeg gjette på at input hotplugging er aktivert i x og at det derfor er hal som hånterer keyboard-instillingene dine. I såfall er det lett å fikse. Finn fila som definerer keyboardet ditt og kopier den til /etc/hal/fdi/policy/ slik: cp /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/10-keymap.fdi /etc/hal/fdi/policy/10-keymap.fdi Regner egentlig med at fila ligger på samme plass hos deg som hos meg. Hvis ikke får du bare lete litt. Etter at fila er kopiert kan du åpne kopien og bytte ut us med no i en av de nederste linjene. Grunnen til at vi kopierer til /etc/hal/... istedet for å redigere originalen er at denne blir overskrevet ved oppdatering. Endret 1. oktober 2009 av anders iver Lenke til kommentar
Beritaron Skrevet 2. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2009 (endret) Ingenting skjer nå heller, endret kopien som ligger i /etc/hal/... Filen ser nå slik ut: <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!-- -*- SGML -*- --> <deviceinfo version="0.2"> <device> <match key="info.capabilities" contains="input.keymap"> <append key="info.callouts.add" type="strlist">hal-setup-keymap</append> </match> <match key="info.capabilities" contains="input.keys"> <merge key="input.xkb.rules" type="string">base</merge> <!-- If we're using Linux, we use evdev by default (falling back to keyboard otherwise). --> <merge key="input.xkb.model" type="string">keyboard</merge> <match key="/org/freedesktop/Hal/devices/computer:system.kernel.name" string="Linux"> <merge key="input.xkb.rules" type="string">evdev</merge> <merge key="input.xkb.model" type="string">evdev</merge> </match> <merge key="input.xkb.layout" type="string">no</merge> <merge key="input.xkb.variant" type="string" /> </match> </device> </deviceinfo> Endret 2. oktober 2009 av tamarin Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 Regner med at du har startet x og hal på nytt (eventuelt rebootet)? I såfal er det nok noe annet som overstyrer etter at du har logget inn. Det kan forklare hvorfor setxkbmap ikke fungerte. Hvis det er tilfellet finnes det nok en innstilling for det også. Lenke til kommentar
Beritaron Skrevet 3. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2009 Restertet ja. Ser ut til at Moblin er bygget opp noe annerledes. Til tross for at jeg ikke har all verdens av kunnskaper når det gjelder Linux er det frustrerende å få så store problemer med å gjøre noe såpass elementært som å skrifte tastaturoppsett permanent. "setxkbmap -layout no" fungerer så lenge jeg gjøre dette hver gang. Finnes ikke en kommando som gjør at endringen blir permanent? Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 3. oktober 2009 Del Skrevet 3. oktober 2009 Som sagt, jeg kjenner ikke moblin, så det kan jeg ikke svare deg på. Ser at andre har samme eller lignende problem. Fant en midlertidig løsning du kan prøve. Slett /usr/share/X11/xkb/compiled og kjør setxkbmap igjen. Det skulle visst være nok til at den husker hvilken layout du skal ha, men den faller nok tilbake til us dersom filen blir overskrevet. Lenke til kommentar
