Veggoppheng for TV. Er veggen solid nok?
Jeg har fått et veggoppheng til TV gratis fra min arbeidsplass da de hadde noen til overs. Det er en solid sak som skal tåle 100 kilo, så den er mer enn bra nok til min 40" LCD TV.
Veggen jeg har tenkt å henge den på, er litt rar. Midt på er det et "søkk" inn i veggen. Det er bredt nok til TV'n, og veggen her virker å være veldig solid. På hver side av søkket er det imidlertid svakere materiale (tre).
Jeg lurer på om det i dette søkket kan være murvegg. I såfall;
-Hvordan finner jeg ut om det faktisk er murvegg?
-Vil den være solid nok til å henge en TV på den?
-Hva slags skruer/materiale trenger jeg?
-Hvordan finne ut om veggen er tykk nok? Vil helst ikke borre meg inn i leilgheten ved siden av :)
Jeg har ikke peiling på slikt, så kanskje det bare er best å få en snekker til å gjøre hele jobben?
Hvordan finner jeg ut om det er pipe?
Vet det er noen piper i bygården, men det er ikke noen peis eller lignende i min leilighet. Har heller aldri kjent at det er varmt i dette søkket. Men det går fra gulvet og helt opp til taket mitt, så det er ikke helt utenkelig.
Vet som sagt ikke hva slags materiale som befinner seg bak tapeten... har ikke så lyst til å rive av tapet for å finne det ut heller.
heisann, tømrer her, hvis du slår i veggen, gir den etter eller ikke, en pipe vil være av leca, murstein eller betong og vil være drithard, den vil også lage en annen lyd enn treveggen. Hvis det er en pipe så er jeg rimelig sikker på at du ikke har lov til å feste tv'n i den, siden du kan lage setninger i muren av å borre, noe som kan være skummelt på gamle piper.
Er mykje likt i min leilighet, men der kjem pipa ut i rommet og står akkurat der eg helst ville hatt TV-en. Difor la eg den planen frå meg. Å henge TV-en opp på pipe fekk eg beskjed om at ikkje var lov, og heller ikkje lurt sidan den kunne ha dårlege bæreegenskapar.
Dersom du kan flytte den så kan du henge den på treveggen. Det viktige der er å finne og montere opphenget på stenderene, som hahaa nevner. Det er vel normalt 2 tomms plank, som fint klarer å halde oppe ein TV. Heng du det på panel eller ein form for plate som kan være på veggen vil faren for at det dett ned være større.
Eneste aktuelle stedet å ha TV'n er egentlig der innsøkket er i veggen, og hvor materialet er meget hardt (er ihvertfall ikke tre). Om det skulle være en pipe, så kan det være uheldig å begynne å borre i den, og som Zeph sier kan den ha dårlige bæreegenskaper.
Må prøve å finne ut hvem som sitter på nok informasjon om bygget til å vite om det er pipe eller ikke... kanskje han som eide hele bygården før vet noe.
