CPU-vifte i kabinetet
huh? håper du mente å henge opp en vifte inne i kabinettet sammtidig som du har en kjøleribbe med vifte på cpu.. dette er iaff no prob.. men jo lengre du tar CPU-vifta unna kjøleribba, de mindre effekt gir den, og det vil du vel ikke om du allerede har en 60grader! ?
Ribba vil ikke kjøle noe som helst om du bare henger den i løse lufta.....
Har du 5 vifter bør du heller se på hvordan lufta strømmer i kabinettet ditt. Alt en ekstra cpu-vifte (antar du mener <60mm) vil gi deg er ekstra støy.
Mange folk som er helt på bærtur her...
Er det slik at du vil plassere en vifte inne i kabinettet for å få luftstrøm inne i kabinettet?
Uansett, det er litt rart at du har 5 kabinettvifter og så høy temp. Derfor lurer jeg på følgende:
Hvordan har du plassert viftene?
Hvilken vei blåser de forskjellige?
Hvaslags CPU/kjøler har du?
Min erfaring er at de vifteplassene bak ved cpu-kjøleren (på chieftec) _ikke_ på blåse luft inn. Turbulensen fra disse gjør at CPU-kjøleren ikke får "grep" på luften slik at CPU blir varmere! Husk også at du må ha ca. like mange som suger inn som blåser ut. Typisk 3 inn og 2 ut. Har du Chieftec, bruker du de to kabinettviftene foran og i døren til å blåse inn og de to bak til å suge ut!
