lancer98 Skrevet 26. september 2009 Del Skrevet 26. september 2009 Har ei forsterker på 1200w som er akkurat montert, einaste grunnen til at monterte forsterkeren var pga av subwoofer og den er på 800w. Forsterkeren får strøm frå + polen frå batteriet( Skal straumen gå inn på "12 V" på forsterkeren? eller GNR?) og er jordet i karosseriet. Har RCA kabel frå stereospilleren men er usikker på kas inngang den skal i, har 3 forskjellige(Ein inngang og to utganger). Forsterkeren er 4-kanals og subwooferen krever vell berre ein? Straumkabelen ligg på ein side og RCA'en på andre sida sånn at det er sagt. Har prøvd meg fram med forskjellige utganger og inngang men får ikkje lyd frå subwooferen uansett ka eg gjer! Stereospilleren er på 4x40w om det har nokke å si. Alle sikringene er ubrutt. Nokken som har opplevd dette før? trenger hjelp! Lenke til kommentar
lancer98 Skrevet 26. september 2009 Forfatter Del Skrevet 26. september 2009 Har ei forsterker på 1200w som er akkurat montert, einaste grunnen til at monterte forsterkeren var pga av subwoofer og den er på 800w. Forsterkeren får strøm frå + polen frå batteriet( Skal straumen gå inn på "12 V" på forsterkeren? eller GND?) jordingen går på GND men vetsje om dette er feil, ingen lys på forsterkeren iallefall. Har RCA kabel frå stereospilleren men er usikker på kas inngang den skal i, har 3 forskjellige(Ein inngang og to utganger). Forsterkeren er 4-kanals og subwooferen krever vell berre ein? Straumkabelen ligg på ein side og RCA'en på andre sida sånn at det er sagt. Har prøvd meg fram med forskjellige utganger og inngang men får ikkje lyd frå subwooferen uansett ka eg gjer! Stereospilleren er på 4x40w om det har nokke å si. Alle sikringene er ubrutt. Nokken som har opplevd dette før? trenger hjelp! Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 26. september 2009 Del Skrevet 26. september 2009 Det fulgte med et koblingsskjema med forsterkeren. Bruk det! Lenke til kommentar
lancer98 Skrevet 26. september 2009 Forfatter Del Skrevet 26. september 2009 Det fulgte med et koblingsskjema med forsterkeren. Bruk det! Kjøpte det av ei kompis, han har ikkje koblingsskjemaet lengre. Men han kjøpte det nytt og brukte det berre i ei måned før han måtte vrake bilen grunnet visse årsaker. så verken forsterker eller sub har mange timer på seg. Skreiv feil i innlegget. Det er 1 utgang og 2 innganger! men forstår meg ikkje på dette kanal greiane, har prøvd å sette høytaller kablene på både kanal 1 og 2 og veksle på RCA kablene men ingenting fungerer! Lenke til kommentar
transmedia.no Skrevet 26. september 2009 Del Skrevet 26. september 2009 Forsterkeren får strøm frå + polen frå batteriet( Skal straumen gå inn på "12 V" på forsterkeren? eller GNR?) og er jordet i karosseriet.Det holder ikke å jorde selve forsterkeren i chassiet, du må ha en jordkabel fra karosseri til GND (Ground på engelsk). Plusskabelen skal på 12V.Så kan du sjekke om forsterkeren faktisk slår seg på før neste steg, ett eller annet skal vel lyse da. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 26. september 2009 Del Skrevet 26. september 2009 RCA kablene skal UT fra spilleren, og INN i forsterkeren. Har du kun en stereo rca kabel, så må du ha y-ledd inn til forsterkeren. 12v er (selvfølgelig) pluss inn på forsterkeren ja, og GND = ground (jord) og plusskabelen skal ha sikring så nær batteriet som mulig. Så kommer vi til det du sikkert har glemt, nemlig remote fra spilleren til forsterkeren, en tynn ledning som da skal fra spillerens REM utgang, og inn på forsterkeren REM inngang Så bør du brokoble 2 av utgangene på forsterkeren, og bruke den utgangen til suben, og de 2 gjenværende til fronthøyttalerene... (hvis du kun har 1stk sub) Hvis du ikke skjønte stort av dette, så bør du absolutt få noen til å hjelpe deg Lenke til kommentar
lancer98 Skrevet 26. september 2009 Forfatter Del Skrevet 26. september 2009 RCA kablene skal UT fra spilleren, og INN i forsterkeren. Har du kun en stereo rca kabel, så må du ha y-ledd inn til forsterkeren. 12v er (selvfølgelig) pluss inn på forsterkeren ja, og GND = ground (jord) og plusskabelen skal ha sikring så nær batteriet som mulig. Så kommer vi til det du sikkert har glemt, nemlig remote fra spilleren til forsterkeren, en tynn ledning som da skal fra spillerens REM utgang, og inn på forsterkeren REM inngang Så bør du brokoble 2 av utgangene på forsterkeren, og bruke den utgangen til suben, og de 2 gjenværende til fronthøyttalerene... (hvis du kun har 1stk sub) Hvis du ikke skjønte stort av dette, så bør du absolutt få noen til å hjelpe deg Kor skal REM kabelen kobles bak stereoen? Har hørt at den skal monteres på antennekabelen. Lenke til kommentar
transmedia.no Skrevet 26. september 2009 Del Skrevet 26. september 2009 Den skal monteres på en blå ledning fra stereo'en som det står "Antenna" på. Skal ikke kobles på antennekabelen. (Har du en Sony-spiller, skal Remote kobles til "Amp Rem") Lenke til kommentar
lancer98 Skrevet 27. september 2009 Forfatter Del Skrevet 27. september 2009 Den skal monteres på en blå ledning fra stereo'en som det står "Antenna" på. Skal ikke kobles på antennekabelen. (Har du en Sony-spiller, skal Remote kobles til "Amp Rem") Det var visst berre REM kabelen som var problemet, men no er det fikset! Har god og fyldig lyd i bilen no;D Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
