Lydoppsett for tv, ps3 etc.
addep
Heisann
Jeg trenger hjelp til oppsett av lyden til macen min, ps3en og tven.
Så lurer jeg på hvordan dette kunne blitt gjort lettest mulig, uten kjøp av nytt og dyrt høyttalleranlegg.
Finnes det noen overgang fra optisk ut til phono/minijack eller lignende?
På bildet ser dere hvordan høyttalerne er satt opp i dag.
Håper noen kan hjelpe meg og takker for alle svar:)
Rart at tven ikke har RCA-uttak, men men...
For å samle kildene bruk en audio-switch, da slipper du å koble til/fra hele tiden:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2668
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2544
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25298
Når det gjelder TOSLINK til RCA (phono) så er det kostbart pga DACen må ha en viss power og kvalitet for å ta mengden data. Eksempler:
http://www.ramelectronics.net/audio-video/...odGEF00232.html
http://www.ramelectronics.net/audio-video/...r/prod979R.html
http://www.ramelectronics.net/audio-video/...odGTVDD2AA.html
I mine øyne er det en dårlig invistering med en slik DAC.
Hvis det er viktig for deg å koble det sammen kan du f.eks kikke på denne https://prisguiden.no/product.php?produc...&cat_id=130 billige forsterkeren. Her kan du koble alt sammen og kjøre lyden videre via tape-out til eksisterende anlegg woofer.
Om du er ute etter litt ok lyd synes jeg det er rart å si at en dac ikke er en god investering. Lyden fra PS3 er ikke konge, det er ikke lyden fra en mac heller.
Hvorfor trenger en dac så mye power? Det er ikke mengden data som gjør det i alle fall, en mp3-spiller gjør jo samme jobben, i teorien, uten å bruke så mye kraft..
De dacene du linket til så ikke spesielt gode ut heller, det er et dårlig tegn når du ikke finner ut hva slags chipper som sitter i en dac. Du finner en god del forskjellig på ebay som vil spille ringer rundt de dac'ene du nevner, og dette er dacer med inngangsvelger mellom flere forskjellige digitale kilder, som gjør at du kan skippe den switchen som sannsynligvis kun vil forringe lyden.
Finn en ok dac, eksempelvis med TDA1543-chip, med mulighet til å velge mellom usb (til mac), optisk (til tv) og coax til ps3, selv om du må sjekke at denne har digital coax. Det du dog skal huske på er at ingen av de skisserte løsningene her vil gi deg surround, ei heller de som nevnes i forrige innlegg. Skal du ha surround trenger du en surroundreciever som kan konvertere signalene for deg.
{troll-alert}
En standalone DAC D/A for konvertering fra TOSLINK til RCA er i mine øyne bortkastet penger. Hvis han har anlegget som er avbildet koster det 995,- og han ønsket en løsning som var billig. Jeg gav han svaret, det finnes ingen billige løsninger på D/A konverteringen på tven.
Nå sender tven ut PCM lyd og evnt dolby/dts standarder den bredden må takles.
Da vil jeg heller anbefale deg å linke til hva du mener er så mye bedre.
Sjekk databladet før du nagger; http://www.jvc.no/product.php?id=RX-5060BE...ts#product-tabs du får f.eks DTS. Uansett forsterkeren er ment som kun en inngangskontroller. Er virkelig spent å se ditt forslag for å slå disse enhetene sammen til en pris under 1500,-
http://cgi.ebay.com/ZERO-Tianyun-24-192-DA...id=p3286.c0.m14
Denne skal funke veldig bra, og gir deg i tillegg et par ekstra funksjoner.
Da slipper du en bråte forskjellige dac'er, om jeg forstår deg rett, og signalerkabler til disse, kun digitalkabler fra kildene dine. Igjen fremdeles da i stereo. Alternativet er f.eks å se om du får tak på en Cambridge Dacmagic brukt, som også bør være innenfor budsjett.
For å avklare det, mener du at en dac er generelt bortkastet, eller i dette tilfellet?
Om trådstarter vil gå for en surroundreciever som løsning, som ikke er dumt i det hele tatt, så finnes det mye på brukten til rundt 1500 som vil fungere veldig bra. Se etter en brukt yamaha eller denon.
Den vil gjør jobben helt fint den og kommer inn til Norge for ca 1500 kr inkl moms + postens grisete-gebyr. Hvis USB-inputen gjør jobben på mac kan han slippe unna med kun DACen
Logitech "surroundanlegget" som er avbildet mener jeg å støtte Pro Logic som gir en simulering av surround som den ville gjort fra alle kilder....
DAC er ikke bortkastet i noen tilfeller. Akkurat her syntes jeg det var overkill. Personlig er jeg godt fornøyd med DACen i min RX-V1800.
Avforum er din venn for slikt ;)
Jeg bruker en usb-dac selv, DDDAC, og ville ikke vært foruten. Dac'en i 1800 er absolutt potent og løfter de absolutt fleste dvd-spillere ift analog ut.
Jeg har forsåvidt simulert surround - det kalles et godt satt opp stereoanlegg. :tease:
Surround funker fint til film, for all del, men det koster mer enn det smaker om en hører musikk over 50 % av tiden, noe jeg gjør.
Plassering av høyttalere vil, i de flestes anlegg, være en kilde til oppgradering mer enn mye annet, eventuelt å legge et par hundrelapper i litt rockwool-plater.
Nok om det - med litt flaks så slipper en å momse inn ting man kjøper på ebay, avhengig av selger, men det er skyggespill som kan være en gavepakke, men som kan slå tilbake.
Finn.no kan også være et flott sted å gjøre kupp på brukt hifi. Problemet er også det som gir muligheten - folk vet ikke hva ting er verdt når det skal selges. Dette gjør at ting ofte blir overpriset eller underpriset, og en skal holde tunga rett i munnen for å manøvrere seg rundt. AVforum har en kommentarfunksjon som blir brukt/misbrukt når noen ser at prisen er for høy, eller at de mener den er for høy. Synd at ikke kommentarfeltet går tilbake på kjøper også. Hifisentralen har vært min kilde til de fleste bruktkjøpene jeg har gjort, men det er kun en liten del av produktene som er kringlydorienterte.
Gjest Slettet-XHLacM
For å presentere en helt "ny" løsning:
Hva med å kjøre optisk ut fra PC og PS3 til en surroundreceiver som så driver noen høyttalere?
Dette kommer kanskje i konflikt med "uten kjøp av nytt og dyrt høyttalleranlegg"?
