Bør jeg slutte med å kaste opp før jeg legger meg?
Gjest Guest_gjest_*
Dette har du neppe godt av. Det er ikke meningen at du skal sove en hel natt på tom mage. Og om du pusser tennene før du kaster opp, er det noe av det værste du kan gjøre mot de stakkarslige tennene dine. (sterk syre)
Om du ikke har noen grunn til å kaste opp vil jeg gå så lang som å kalle dette idiotisk :roll:
Gjest Guest_gjest_*
Fullstendig klar over at dette er helt idiotisk.
Men jeg har gått ned rundt 15-20 kilo, og vil ikke gå opp igjen. Er dritt lei av at folk kaller meg feit, og nå som jeg er tynn så vil jeg ikke tilbake til å veie 90 kg akkurat.
Det er ikke hos deg problemet ligger, men hos dem som sier du er feit. Ignorer dem, og slutt med galskapen.
Gjest Slettet+5132
Trådstater: Har du noen rundt deg som du føler at du kan stole på? Kanskje det kunne hjulpet å ha noen å snakke med? Evt. noen du stoler på som kan hjelpe deg før dette eventuelt forverrer seg?
Til trådstarter: Hvis du vil beholde vekta di og ikke gå opp igjen må du gjøre andre ting enn å kaste opp, fordi oppkast ødelegger tennene, spiserøret og vil dessuten hindre at du får i deg den næringa du trenger som kan føre til fatale konsekvenser for helse og liv.
Alternative strategier for å holde vekta di er å trene, spise næringsrik mat, ikke stresse og drikke nok vann. Du kunne med fordel også tatt en sjekk hos legen din for å få sjekket ut om du kan ha noen sykdommer som kan føre til overvekt. Lavt stoffsikte kan være en årsak. Dessuten må du være helt ærlig med deg selv om du faktisk er overvektig.
Hvis du ikke klarer å slutte med å kaste opp på egen hånd, må du ha hjelp, selv om det er utrolig vanskelig å få hvis du ikke er døden nær. Når du får trang til å kaste opp kan du prøve å motstå følelsen ved f.eks. å telle til ti, prøve å konsentrere deg om noe annet o.l. Tenk at du kan klare å trives med deg selv hvis du tar vare på deg selv istedet for det som kan skade deg.
Eg forstår situasjonen din utruleg godt trådstarter. Men du må berre forstå at det ikkje nytter å kaste opp. Du må "berre" legge om kostholdet ditt, og trene. Då kjem det fortare ut bakenden - óg kjent som høgare forbrenning. Ver forsiktig med kva du puttar i deg, så skal du sjå at det ikkje er noko problem å gå ned nokre kilo, å helde deg der.
Eg har nettopp vært gjennom det sjølve, då eg var relativt feit. Gjekk ner ein 20 kg på få måneder - berre med å endre spisevaner og trene. Men hugs at folk er forskjellige i kroppsbygging, og at du kanskje kjem til å helde ei høgare vekt enn idealet på tross av at du trener bort noko fett. Du får jo muskler av å trene óg. Du må berre spørje om du treng hjelp med treningstips og gode kosthaldsvaner.
Eg for min del ét mykje fiber - då driter ein simeplthen oftare. Forbrenner fortare for dei som ikkje liker min jordnære ordlegjing. Avhengig av kor mykje du veg, kan det vere smart å vurdere kva som er bra for deg å trene. Med litt høg vekt kan ein god idé vere å gå turar, svømme, eller sykle.
Lukke til. Drit i kva andre syns. Eg vett kor jævla vanskeleg og vondt det kan vere å føle at alle tykkjer du er feit, men drit i dei. Du er ikkje noko dårlegare enn dei av den grunn. Eg bruker å kalle magen for eit teikn på velstand :)
Endret av steffenz
Pusser tennene etterpå mener du vel.
