Anbefaling av HK til Phenom II X4 940?
PapaDon
Kan noen anbefale meg et hovedkort til AMD Phenom II X4 940 Black Edition? Makspris 1000 kr. Har sett på Gigabyte GA-MA770-UD3 til 571 kr og Asus M4A78-E til 929 kr, hvilket gir mest for pengene? Hvile andre kort gir mye bang for the buck? Maskinen vil brukes hovedsakelig til spilling med et HD-4890 vapor-x kort:)
Endret av PapaDon
Jeg vil ikke anbefale noen av dem, til en så kraftig prosessor ville jeg kjøpt et hk med 8-pin ATX12V-kontakt(cpu strøm), og ikke et med bare 4-pin.
Du sier ikke noe om ram, skal du kjøpe nye, eller har du ram du skal bruke?
mkay...jeg kjøpte i fjor et ASUS M3A78-EM og oppgraderte CPUen til samme som trådstarter nylig. Jeg ser den har 4-pin ATX12V-kontakt...bare lurer på hvilken konsekvenser dette har/kan få?
En enkel 4-pin P4/12V leverer opptil 16 A/192 Watt så det har ingen "konsekvenser", hvis du har en normalt stabil strømforsyning.
Mange helt ny-lanserte hovedkort (med 140W cpu-support) kommer dessuten "bare" med 4-pin 12V cpu-kontakt.
Kan godt hende det er noen scenarioer hvor 12V 8-pin EPS er å foretrekke, men tror nok det er mye hype ute å går også. F.eks. har jeg sett "pinglete" hovedkort med max 95W cpu-support, men alikevel har hk'et 8-pin 12V EPS kontakt. Denslags henger ikke på greip og er vel bare et markedsførings-triks.
Har tenkt meg cf senere så da passer nok ikke det kortet, men fint å ha i bakhånd:)
Men hva med det Asus M4A78 PRO kortet jeg nevnte tidligere, ikke noe i veien for å bruke dette?
Edit: Ser ut som om det også bare har et enkelt PCIe spor (1 x PCIe 2.0 x16, 2 x PCIe x1, 3 x PCI 2.2)? Så heller ingenting for CF?
Endret av PapaDon
Bare husk at Phenom II X4 920 & 940 som du vurderer, ikke kan brukes på socket AM3/DDR3. Er lett å glemme det i virvaret av prosessorer, men disse to var de to første PII som kom, og var tiltenkt socket AM2+
Velger du å gå for Phenom II X4 940 og DDR2 ram slik du åpnet med, kan du jo f.eks. vurdere nye MSI 790XT-G45 (er socket AM2+ men er feilmerket hos Komplett som AM3) Det har 2 x PCIe 2.0 x16 for CF MSI
men når asus skriver på sine hjemmesider at kortet støtter AM2+/AM2 så innebærer vel det støtte for 940?
Asus hk'et du linket til (socket AM2+ M4A78 PRO) støtter selvsagt PII 920/940
Det var derimot socket AM3 hovedkort som lucky666 foreslo over her, jeg "advarte" imot.
Det er ikke så innviklet dette, "the rule of thumb" er;
* man kan bruke både AM2+ & AM3 prosessorer på socket AM2+ hovedkort
* man kan IKKE bruke AM2+ prosessorer på socket AM3 hovedkort
(btw, nettbutikkene slurver tidvis med kategori-oppføringene på hovedkort, men et kjennetegn på hvorvidt et HK er AM3, er at det benytter DDR3 ram)
Kort spørsmål; hvilke umiddelbare fordeler er det ved å velge et hovedkort til 600 kontra 1000 kr? For et utrenet øye som mitt ser det i allefall ut som om de stort sett har samme egenskaper og at jeg da like så godt kan velge det billigste, all logikk tillsier dog at jeg bør få igjen noe mer ved å velge det dyreste:)
