Ny pc uten os, problem under installasjon
Det viste seg at Usben ikke var bootbar. Jeg greide å boote fra dvd rom uten størm på hdd. Men nå kommer samme "problem" som før. Det er en hvit markør i starten og 2 linjer under midt på skjermen er det en liten grønn boks og Ñ etter. Dette har som sagt hendt før, første gang jeg skulle installere, men da kom jeg videre fra dette steget etter et par sekunder, så derimot skjer det ingenting.
Usb har en active partition, ikke sant?
Valgte du da å boote fra USB-FDD eller annet i biosen?
For ordens skyld, Load optimized options i biosen og F10 for å lagre før exit.
Ikke bruk den F12 for å velge boot device.
Det er viktig at du får den til å boote fra Usb, fordi du kan installere deretter via den.
Ved stegene ovenfor kommer det opp
"Booting from cd/dvd: "
"Fjern disker eller medier"
"Trykk en tast for omstart"
Når jeg satt i dvden nå så bootet den fra den og nå har jeg muligheten til å installere vista, eller reparere datamaskinen. Men det kan vel være litt vanskelig med tanke på at hdden er koblet fra? Isåfall, kan jeg sitte i harddisken imenst pcen er på? Om jeg slår den av igjen og kobler til å vil den boote fra hdd og da vil jeg få samme feilmelding som vi startet med.
Nei du må ikke kople på/fra harddisken din under slike forhold.
Men du kan kople strømmen på hardisken og boote fra DVD. Du må prøve slik og se hva du får.
Men ikke gi opp muligheten å boote opp maskinen fra Usb. Det er utrolig lettvind, når du får det til.
Det er ikke bare for å rense disken jeg prøver å få deg til å finne ut ser u.
