Installasjonsproblem med TerraTec Cinergy 400 Tv-kort..
Fikk mitt nye TerraTec Cinergy 400 TV-kort idag.. Satt det inn i en PCI-port på hovedkortet og starta maskina.. Det ser ikke ut til at maskina finner kortet fordi det kommer ikke opp noe melding om ny maskinvare funnet.. Starter CD-en som fulgte med og innstallerte TV-software. Da jeg skulle starte TV-software kom det opp en feilmelding om "could not .... deisgn .. graphic base..?". Tror det var noe sånt.. Lasta ned XP drivere men det hjalp ikke.. Finner ikke kortet under enhetsbehandling heller..
Feilmelding:
"Could not create the DirectShow base graph. Please check if the drivers are properly installed!
Error 0x80040216:
An object or name was not found"
Så trykker jeg ok, og neste feilmelding kommer opp;
"Initialization of DirectShow filters failed."
Asus Hovedkort, WinXP Home..
Noen som har samma kortet som har innstallert det evt noen som vet hva som er feil..?
Det du gjør er som følger:
Høyreklikk "my computer", velg properties (egenskaper)
Gå inn på hardware device manager
Der vil du antagligvis finne et utropstegn (gult hvis du har xp) ved en av enhetene.
Høyreklikk denne, og velg oppdater driver.
velg å installere fra en spesifisert location
her klikker du deg frem til mappen "WDM-Driver 1.4", for den har du vel?
hvis du har en eldre versjon enn 1.4, anbefaler jeg å laste ned den nyeste som er 1.4.
Lykke til
