Marvil Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Fikk mitt nye TerraTec Cinergy 400 TV-kort idag.. Satt det inn i en PCI-port på hovedkortet og starta maskina.. Det ser ikke ut til at maskina finner kortet fordi det kommer ikke opp noe melding om ny maskinvare funnet.. Starter CD-en som fulgte med og innstallerte TV-software. Da jeg skulle starte TV-software kom det opp en feilmelding om "could not .... deisgn .. graphic base..?". Tror det var noe sånt.. Lasta ned XP drivere men det hjalp ikke.. Finner ikke kortet under enhetsbehandling heller.. "Could not create the DirectShow base graph. Please check if the drivers are properly installed! Error 0x80040216: An object or name was not found" Så trykker jeg ok, og neste feilmelding kommer opp; "Initialization of DirectShow filters failed." Asus Hovedkort, WinXP Home.. Noen som har samma kortet som har innstallert det evt noen som vet hva som er feil..? Lenke til kommentar
wolf5 Skrevet 20. mai 2003 Del Skrevet 20. mai 2003 Jeg ville prøvd å installere det på en nyinstallert windows. Har ikke opplevd den feilen du har, men har pleid å få feil når jeg starter windvr programmet etter installasjon på gammel installasjon pga alle codecs'ene jeg har installert. De f*cker ting opp. Prøv derfor å installere den på en nyinstallert windows. Husk å sjekke om programmet funker etter nye codecs installert. -Wolf5 Lenke til kommentar
Mr. Mustard Skrevet 20. mai 2003 Del Skrevet 20. mai 2003 Det er nok andre codec'er som lager problemer ja. Fjern Nimo Codec Pack hvis du har den installert, flere av codec'ene der er kjent for å lage problemer for Cinergy. Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 20. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2003 I enhetsbehandling kommer det enten opp: 1. Denne enheten kan ikke startes.. 2. Ikke nok ledige resurser/prosesser(ellerno) til å starte.. Hva kan være feil..? Kan kortet være defekt..? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Er det ikke en stor sjanse for at kortet er defekt når Windows av og til finner kortet og av og til ikke viser tegn til at et nytt kort er tilkoblet? Vi prøvde kortet på en nyinstallert Windows XP hos meg og det var akkurat det samme der... Lenke til kommentar
Mr. Mustard Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Jo, du bør kontakte butikken der du kjøpte det og be om å få bytte det. Lenke til kommentar
rammstommy Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 Fikk mitt nye TerraTec Cinergy 400 TV-kort idag.. Satt det inn i en PCI-port på hovedkortet og starta maskina.. Det ser ikke ut til at maskina finner kortet fordi det kommer ikke opp noe melding om ny maskinvare funnet.. Starter CD-en som fulgte med og innstallerte TV-software. Da jeg skulle starte TV-software kom det opp en feilmelding om "could not .... deisgn .. graphic base..?". Tror det var noe sånt.. Lasta ned XP drivere men det hjalp ikke.. Finner ikke kortet under enhetsbehandling heller.. "Could not create the DirectShow base graph. Please check if the drivers are properly installed! Error 0x80040216: An object or name was not found" Så trykker jeg ok, og neste feilmelding kommer opp; "Initialization of DirectShow filters failed." Asus Hovedkort, WinXP Home.. Noen som har samma kortet som har innstallert det evt noen som vet hva som er feil..? Du kan skrive: Remote Control Editor Terratec, deretter installerer og oppdaterer du driverne.., og installerer Cinergy 400 programvaren.Nå skal alt være i orden. (Det er garantert ikke noe galt med TV-kortet ditt). Lenke til kommentar
Andeplane Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 Hehe er 5 år siden det var et problem, tipper det ikke er et problem lenger xD Lenke til kommentar
