HansHG Skrevet 24. september 2009 Del Skrevet 24. september 2009 (endret) Jeg har en Sagem HD-103C dekoder på en side av veggen. Jeg vil gjerne bruke fjernkontrollen på begge sider av veggen ettersom det er en tv på hver side av veggen som er koblet på samme dekoder. Det jeg lurer på er: Jeg har en ir-diode fra en radio som jeg ikke bruker. Kan jeg lodde den dioden med 1m ledning sammen med den dioden som sitter i dekoderen ? Dioden i dekoderen heter 89e4, dioden fra radioen heter N3, de har begge tre bein. Vil det bli "signal tap" el. Endret 25. september 2009 av JungHanz Lenke til kommentar
lordmyrland Skrevet 28. september 2009 Del Skrevet 28. september 2009 Det går nok litt dårlig å bare koble to IR-dioder i parallell. En ting er strømtrekket. Men det viktigste er jo at du nok vil få litt problemer med forspenningen. Med andre ord: dette vil ikke fungere. Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 28. september 2009 Forfatter Del Skrevet 28. september 2009 Ok det er greit å vite. Har du noe tips eller formening om hvordan dette bør gjøres ? Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 28. september 2009 Del Skrevet 28. september 2009 For det første er det nok ikke ir dioder, men lys sensitive transistorer der strømmen er styrt av lyset som kommer inn til den. I dette tilfellet ir lys da det ikke er så heldig at vanlig lys spiller inn. I utgangspunktet ser jeg ikke noe problem med å koble disse to i paralell. Med mindre de er passiv høy eller begge blir utsatt for lys samtidig slik at det går strøm gjennom begge på en gang. Og det da ikke blir nok strøm til begge. Men dette er nok ikke noe stort problem. Det er snakk om små signaler her der det ikke blir noe særlig strøm antagelig alikevell. Stusser dog litt på hvorfor transistorene har 3 bein. Uansett lettere hvis du klarer å finne datablad til de. Søk på google med nummer du finner på de og ordet datasheet så skal nok dette ordne seg på ett vis. Lenke til kommentar
lordmyrland Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Det er nok en ir-mottager som er avstemt til en bestemt frekvens (38khz?, da er det ikke noe problem med vanlig dagslys. Tre bein er veldig vanlig. Matespenning, utsignal og jord. Grunnen til at jeg ikke tror det kommer til å gå bra er at det sannsynligvis sitter et RC-filter som er avstemt for mottageren i apparatet. Kobler man en til i parallell vil denne RC-kretsen ikke være særlig avstemt lenger, så vidt min hjerne kan skjønne i hvert fall. Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Er sikkert mulig det. Har ikke satt meg så veldig inn i sånne apparater. Datablad er uansett å foretrekke. Fant ett datablad her på en en Ir-mottaker. http://www.vishay.com/docs/81747/tsop322.pdf Så vidt jeg kan se er det ikke noe problem å koble to i paralell. Lenke til kommentar
lordmyrland Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Datablad er helt klart å foretrekke i de fleste sammenhenger, det har du helt rett i. Må ærlig innrømme at jeg ikke er noen ekspert på optokomponenter, jeg heller. Men ville tro at så lenge det sitter en avstemt krets som skal spille sammen med IR-detektoren, så vil en prallel-kobling lage krøll. Men, dette er bare noe jeg tror. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Det finnes jo ingen slik avstemt krets her. Den er inne i komponenten. Ved å koble i parallell får man 15k pullup men det er antagelig ikke noe problem. Er verdt forsøket. Men det kan muligens bli et problem med en lang kabel, det blir støy og kapasitiv belastning. Prøv først om det fungerer med en kort kabel. Som kabel ville jeg prøvd tvisted pair, med signal og jord på et par og supply og jord på det andre. Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Hva menes med 15k pullup? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Hva menes med 15k pullup?Forspenningsmotstand på engelsk. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Du ser på databladet at det er innebygget 30 kOhm pullup, så det blir 15k med to i parallell. Betyr at det kreves mer strøm gjennom transistoren for å trekke utgangen lav. Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 30. september 2009 Forfatter Del Skrevet 30. september 2009 Takk for hjelpen. Prøvde i dag å lodde, men det viser seg å være nærmest umulig å lodde tp-kablen til printkortet på tuneren. Det er så smått og jeg har ikke mindre kabel tilgjenglig for øyeblikket. Så da blir det muligens til at jeg kjøper noe ferdig laget -> ir bender Lenke til kommentar
