Henger i spill
Har ett litt merkelig problem:
PCen min liker overhodet ikke spilling. Uansett hvilket spill jeg prøver fryser den etter veldig kort tid (2-7 min) - til og med i menyen på spillene!
Alle temperaturer virker å være i orden. Den er flere timer Prime95 stabil. Ingen feil etter mange timer i Memtest86. Ingen symptomer i 3Dmark.
Må si jeg er helt blank, så alle forslag mottas med takk..
For tiden brukes ingen annen firewall/antivirus enn det som er bygget inn i windows. Tviler på disse skaper noe problemer, for når PCen henger seg, er det ingen vei utenom å restarte. Mao fullstendig kræsj.
Kan beskrive litt nøyere hva som skjer.
Spillet kjører helt fint noen minutter. Plutselig henger alt seg. Lyden durer et par sekunder før den stopper, mens bildet er helt fryst, til og med musepekeren henger. Viftene i PCen fortsetter å gå. Uansett hvor lenge den står, er det kun svenskeknappen (restart/power off) som fungerer.
Endret av chrlod
Ja det virker egentlig som hardwarefeil, og det var GPU som slo meg først. Det merkelige er at den kjører 3Dmark helt fint. Kanskje er ikke testene lange nok, så skal laste med OCCT. Si gjerne fra om dere vet om flere GPU stresstester, da helst noen som varer sammenhengende mer enn noen få minutter.
Interesant at det er flere enn meg som sliter med 8800GT.
Skal poste resultat etter å ha kjørt litt GPU bench...
Edit: Står 4 x 1 GB minne i PCen. Som sakt gir de ikke feil i memtest, men skal teste med 2 moduler om GPU stresstesting ikke gir resultater.
Endret av chrlod
Wow, så fort gikk det..
Lastet ned OCCT, og kjørte Default GPU: OCCT, det tok da under ett minutt fra testen startet til PCen kræsjet slik den pleier.
Vil dere tro det er safe å konkludere at GPU er defekt, eller bør jeg også prøve med to minnemoduler for å være sikker?
(Minne viser som nevnt ingen feil i Memtest eller Prime. Jeg har forøvrig også Asus P5Q Deluxe)
Endret av chrlod
Det skader jo aldri å dobbelt sjekke, så en test med 2 brikker, kan være greit.
Det kan jo også være psu, det er jo en psu test, men jeg vet den bruker cpu+gpu til å stressing, så jeg vet ikke om den er til å stole på, når det er usikkert om gpu virker som den skal.
Har ikke du grafer i occt i mine dokumenter(i xp), hva står det der?
Da har jeg kjørt en test etter å ha plukket ut to minnemoduler. For å gi PSU litt mindre last koblet jeg også fra et par harddisker og ett DVD drev. PSU er forøvrig 650 W, og har fungert ved spilling på dette oppsettet tidligere.
Resultatet ble akkuratt som sist. PCen frøs fullstendig etter nøyaktig 1 min 14 sec. Finner forøvrig ingen grafer/log i mine dokumenter eller install dir.
Har vel så og si bestemt meg for å søke RMA på kortet. Mulig jeg prøver å få testet kortet i en annen PC først.
Stor takk for hjelpen til alle som har vert med å svare i tråden.
