G-A Skrevet 24. september 2009 Del Skrevet 24. september 2009 Hei. Har en -94mod Nissan Primera p10 1.6l med GA16de motoren.. I det siste har jeg merket en noe sterk "floppe"/tøffe lyd fra motorrommet. Er litt vanskelig å forklare, men når jeg bla. kjører i 30-sone , så høres det ut som et tog.. Lyden blir hyppigere jo fortere jeg kjører, og det er den samme uansett om jeg svinger eller ikke. Når jeg trykker inn clutchen, så kan lyden bli svakere, og til og med forsvinne.. Når bilen står i ro, i fri og jeg tar ut clutchen, så er lyden borte. Men hvis jeg triller, setter den i fri og tar ut clutchen, så kan lyden noen ganger være der, men svakere enn ellers.. Lyden kom helt plutselig, etter at jeg var ute å kjørte her en regnkveld. Kan også nevne at motoren har gått ca 250 000km.. Noen som har forslag til hva som kan være galt? Noen som har hatt samme problem? Det høres ut som drivakselmansjetten holder på å dette av, men har kikket litt under, og kan ikke se noe unaturlig(ikke at jeg er så bilkyndig).. På forhånd, takk MVH G-A Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 27. september 2009 Del Skrevet 27. september 2009 (endret) Kan det være noe med girkasse/differensialen? Tenker på det siden lyden blir svært svakere når clutch-pedalen trykkes inn. Akslinger/motoren ville laget ulyd hele tiden, så her er det noe med at girkassen/differensialen etter min mening siden du kan "styre" lyden med clutchpedalen og den ikke kommer når bilen står i ro og fri. Endret 27. september 2009 av LiamH Lenke til kommentar
themaceman Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Men så synker også turtall når du trykker inn clutchen. Kommer lyden om du gir litt gass i fri? Om det gjør, blir den høyere om du gir på? Lenke til kommentar
