[Løst]Bildegalleri: Neste og Forrige bilde?
Hei.
Som 90 % av bildegalleriene der ute har, skal jeg også ha neste og forrige bildeknapp når du ser på et bilde.
Her sitter logikken min litt fast, selv om jeg føler at det burde vært lett.
koden min er som så
<?php
if(isset($_GET['id'])) {
$id = quote_smart($_GET['id']);
$image = mysql_query("SELECT * FROM `images` WHERE `id`=$id");
$image = mysql_fetch_array($image);
if($image) {
$images = "user_images/" .$image['location'];
list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($images);
if($width >= 500) { $width = 450; }
if($height >= 500) { $height = 350; }
<center><img src="user_images/<?php echo $image['location']; ?>" width="<?php echo $width; ?>" height="<?php echo $height; ?>"></center>
<?php
else
echo "<center>Dette galleri eksisterer ikke.</center>";
} // No ID selected
else
header("Location: ?p=bildegalleri&id=" .$l['id']. "");
Tabellene som har med dette å gjøre ser sånn ut:
images
Felt Type
id int(11)
eier_id int(11)
album_id int(11)
bildenavn varchar(255)
description varchar(255)
image_gallery
Felt Type
id int(11)
eier_id int(11)
mainimage varchar(255)
location varchar(255)
Si ifra om dere trenger mer info!
Først: Mye bedre variabelnavn! Flott gjort!
Dette er noe som best blir gjort i spørringen. Det du vil er å velge bildet du er interessert i samt forrige og neste bilde.
Det vi vil gjøre er å sortere på en kolonne. For eksempel ID.
Da må vi ha to spørringer:
$query1 = "SELECT * FROM `images` WHERE `id` >= $id ORDER BY `id` LIMIT 2";
$query2 = "SELECT * FROM `images` WHERE `id` < $id ORDER BY `id` DESC LIMIT 1";
Den første spørringen henter info om bildet du viser samt neste bilde i sorteringsrekkefølgen.
Den andre spørringen henter ut info om bildet før bildet du er interessert i.
Hvis du vil sortere på f.eks dato så trenger du å legge det til som et sorteringskriterium av typen: ORDER BY `date`, `id` og ORDER BY `date` DESC, `id` DESC
Håper det hjelper.
Takk for det - Gjør mitt beste :)
unskyld at jeg glemte èn ting.
bildene må hentes ut kun de som har samme album_id!
kan jeg bare legge til where album_id=$album_id i spørringen du ga meg?
Da ble det løst opp, ved prøving, og vellykket! Tusen takk for hjelp!
Endret av LaCrouX
