Slapp pumpe i zalman vannkjøler.
Jeg har en slik kjøler og pumpen er på 5-6W og er supertreg.
Selv om den ikke må løfte vannet er flowrate på 10-15% og har jeg den ikke på max stopper den helt pga den går så sakte.
Den er 1-2 år gammel så jeg har byttet væsken og da skyllte jeg mange ganger, ristet mye og fikk ut mange små partikkler av størklet kjølevæske osv.
Kan jeg bytte denne pumpen? Blir vel neppe sittende der den er nå da, synnes det er lite futt i den og da tørr jeg ikke gå fra den og da er vel hele poenget borte.
Noen ideer?
Pumpen vet jeg ikke. Slanger ville jeg ha byttet ut hvis det var mulig. Hvis ikke kan du ta hyssing igjennom å knyte på en bit tøy og dra igjennom sammen med såpevann.
Når du renser blokker kan du bruke kechup. Men husk å vaske dem godt etter på.
Så lenge det ikke er plastik på/laget av så kan du koke dem etter på. Det er for å hindre at syren som er i kechup skal bli liggende igjen for overtid vil den ødlegge molekyl strukturen i kobbert.
Det er 3 tanker, en stor og 2 avlange små som har slanger mellom seg inni boksen. Ganske lukket system.
Kommer ikke til å gidde å sende inn 30kg eske.
Åpner hele skiten jeg, renser alt og monterer igjen, setter på en pumpe ekstra som det trengs.
