4,3Ghz permanent, er temperaturene greie?
Hei!
Klokket 4,3Ghz nå nettopp, på 1,344V (under Vdrop, 0,7 i Vdroop).
Men speedfan viser 65'C, og Easytune (Gigabyte sitt OC-software) viser 60'C. Så jeg lurte på om dette er greie temperaturer til en 45nm Wolfdale E8400, med tanke på at temperatur-sensoren er nokså unøyaktige på følgende CPU.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=726422
Endret av Gavekort
Er dette under load eller idle? Idle-temperatur gir i alle fall liten, om ingen indikasjon på om klokken er god nok mtp. temperatur. Last ned CoreTemp, og sjekk kva du får under load ved å presse prosessoren din med eit program som loader cpu.
Med for eksempel Prime95.
Endret av aspic
Det er en Blend-test i Prime95 ja. :)
Så dere synes at den ser grei ut som permanent klokk uten at jeg vil degradere CPU?
Edit: Tok en "in-place large FFT's" også, da fikk jeg 67'C i CoreTemp.
Dersom prosessoren er stabil når du tester så er temperaturen fin. Uansett.
Det er ikkje temperatur som ødelegger prosessorer, det er spenning.
Alle prosessorer blir ustabile lenge før de oppnår temperaturer som kan skade de.
  • 3 uker senere...
Det kommer jo litt an på hvor stabil den er. Du sier du har kjørt prime95 på den for å teste temperaturene. Hvis du bare kjører den i et par timer og det ikke kommer noen errors så er det bare å kjøre på :)
  • 2 uker senere...
Har du rundt de 60, kansje litt over, så er det vel greit. Hadde den bikka 65C i OCCT etter et par-tre timer hadde jeg ikke vært bekymret. Nermere 70, så kryper den innpå thermal specs til wolfdale, uten at det behøver bety problemer.
Til daglig bruk (til og med cruching) vil du ikke legge så mye belastning på cpu at du blir å nå de temperaturene du ser i Prime/OCCT :)
Det er tull det du sier om temperatur her. Temp har en god del å si den også, både på levetid og stabilitet til prosessoren.
søk opp elekromograsjon :)
Edit: Her har jeg gjor det for deg : http://www.hardware.no/artikler/elektromigrasjon/12606
overklokken trenger ikke være helt stabil i prime med mindre du bruker pcen til noe viktig. Kjør noen krevende spill, sett på noen HD (blueray) filmer osv. gjerne alt dette og flere ting samtidig.. klarer den dette en stund å du ikke opplever noe rart/galt på en ukes tid er det i mine øyne stabilt nok. Da slipper du stresse prosessoren til max, noe du ikke med det første kommer til å gjøre i noen spill eller normale programmer til pc.
Ellers: En veldig fin overklokk! Temperaturen er kjempe bra den også!
Endret av SLiks
