Erfaringstråd EOS 7D: Flaggskip blant crop-kameraer
Hva "ulemper" du ser med å bruke crop og ff side ved side aner ikke jeg,
Tor
Tenker spesielt på at et og samme objektiv får vidt forskjellige bruksområder, og at det kan være vanskelig å forholde seg til i praktisk bruk.
Tenker og på at det lett blir overlapping i objektivparken, at det blir dyrt og tungt å slepe rundt på.
Tenker videre på små ergonomiske forskjeller, at en knapp ikke er der du venter når du trenger den.
Tenker og på etterbehandling, at ulike type filer krever ulik behandling.
For meg ville dette trolig vært frustrerende, kommet i veien for fotoopplevelsen, og gjort meg mindre produktiv. Jeg er en enkel mann, som liker å forenkle, ikke komplisere.
Men det er meg, du opplever tydeligvis ikke dette som problematisk.
7D's råfiler har den egenskapen at de kan detaljskarpes opp utrolig mye før man går over grensen, og er man nøye med støyreduksjonen og så nytter mulighetene som ligger i å kunne justere unsharpen mask så langt som er mulig med 7D's filer (og med DPP) så blir forskjellene mindre enn man tidligere forestilte seg.
Hva om du la samme omsorgen i 5d filene?
For meg ser det ut som om du kanskje trekker litt forhastede slutninger, at du ikke gir 5d en sjanse til å vise hva det er godt for.
Vel, det er lett forståelig at man kan "tenke" seg eventuelle problemer, men i praksis i dette tilfellet går det meste seg til etter en kort tid. 5DII og 7D er egentlig mer like enn ulike, de fleste menyer er like, de fleste viktige knapper er på samme sted, ergonomien er omtrent lik, vekten likeså etc. Det samme gjaldt da jeg hadde 7D og 50D - og 5DII er ganske så likt 50D på det meste angående hus og knapper.
Etterbehandling av filer er heller ikke mer problem enn man selv gjør det til, dvs man blir kjapt vant med å bruke ulike metoder for å oppnå resultatet. Og når det gjelder filene til 5DII blir de behandlet like mye i dybden som filene fra 7D, men som nevnt kan man hente rimelig mye ut av 7D's filer, og kanskje mer enn man trodde før man virkelig prøvde å tøye grensene. Detaljrikdommen man kan dra ut av 7D er uten tvil dets sterkeste kort.
Og som nevnt gir begge kamera meget bra resultater, og resultatene er mye mer like enn ulike.
(angående utbruddet "tullsnakk" var det myntet på vedkommende som har foret deg med sin mening, og ikke deg - for du har jo ingen unik egenerfaring med en slik sammenligning antar jeg?)
Tor
Interessant diskusjon om bildekvalitet mellom 7D og 5D mkII. Jeg har kun testet de to kameraene i en kort periode og har dermed ikke så stort sammenligningsgrunnlag.
Men det som slo meg med en gang er at 5D MkII filene trengte liten etterbehandling. Filene til 60D og 7D trenger mye mer etterbehandling.
Dette er forsåvidt i tråd med det TorVilde sier. Men det er ikke alle som er interessert i ekstra-arbeidet som cropfilene gir.
Du er inne på noe vesentlig der, nemlig at filene fra fra 5DII behøver mindre etterbehandlig for å få ut det optimale enn filene fra 7D som krever betydelig mer. Dog betyr ikke dette at det nødvendigvis går særlig mer tid til å behandle råfilene fra 7D, når man først har lært seg hvor man bør "trø til" så går det automatisk etter en stund.
Det tok en viss tid før jeg selv fant ut av "knepene" med å få maks ut av filene, særlig slet jeg med å finne balansen mellom støyfjerning og derpå oppskarping av detaljene. Jeg var vant med 50D og det krever en mye mer nensom forsiktig oppskarping og man vipper lett over grensene, men det fantastiske med 7D's filer er man kan oppleve oppskarpingsmulighetene som nesten ubegrensete. Dermed kan man og kjøre mer agressivt på støyfjerningsparameterne.
Tor
Håper inderlig at 5D MK lll blir raskere,iallefall på fokusdelen da jeg har planer om å kjøpe den når/om den kommer .
Enig. Mens senterpunktet er like godt som 1D
Det kan jeg ikke forstå at stemmer helt, jeg kjører stort sett med kun senterpunktet hele tiden og et eksempel:
Hvis jeg skal ta bilde av en blå himmel uten store kontraster (f.eks skykanter), så er det ganske vanlig at 5DII sliter med å finne fokus. Men 7D på samme motiv er det aldri problemer, der klasker fokusen til med en gang og samme hvor man vil ha den. Jeg føler at 5DII generelt sliter straks det ikke er markante kontrastpunkter man kan sette fokusen på - ja til og med mer enn 50D gjorde (en annen sak er at man blir rimelig "bortskjemt" angående autofokusen når man har brukt 7D en stund).
Tor
Tor
Kunne du være så snill og dele "knepene" med oss :)
Har laget meg en presets for oppskarping til 7D, men er ikke helt fornøyd med den ennå.
Tor
Jeg har pusha han en del på dette. Fordi hans oppfatninger bryter så mye med det som virker som konsensus i "7d-klubben".
Mulig at dere er inne på noe med dette med oppskarping. Jeg har stor respekt for vedkommende faglig sett, men etterbehandling er ikke hans sterke side.
Antagelsen din stemmer. Jeg har knapt tatt i huset selv.
Til dette med ergonomi og sånt. Dette er nok veldig individuelt.
For meg må backuphus være nesten kliss likt, eller veldig forskjellig. Har prøvd nesten likt, og kløna mye over små banaliterer av typen "hvorfor skjer det ikke noe når jeg trykker på AF-knappen (som viser seg å være en knapp med en helt annen funskjon).
Andre takler det greit. Ser den.
Endret av fototim
  • 2 uker senere...
Hei,
lurer på hvordan man innstiller kameraet til å kjøre 8fps konstant uten at 7d'en styrer selv ned fps ved dårlig belysning o.l.
har letet litt på forumet, er sikkert noe svar her, men finner det ikke..
takk..
Skru av autofokus, dropp blits og sett lukkertiden ned?
Skal den fokusere eller lade blits mellom hvert skudd og/eller ha lange eksponeringer, så går skuddraten ned. Skyt også i jpeg og ikke RAW hvis lange serier er viktig.
Morsomt , trodde ei stund du ikke hadde humor :) .
Men forøvrig , det burde være tid for å bytte navn på tråden ?, flaggskip for crop kamera :)
Enig, bruker du Tv (lukkertidsprioritering) eller manuell på modusrattet kan du låse lukkertiden. Juster så Iso/blender avhengig av lysforhold.
Dessverre, funker ikke..... er litt skuffet på 7D akkurat på det, ellers er det et super kamera med mye nye nyttige funskjoner, trengte akkurat den funksjonen høy framerate med bruk sammen med blits.
Grrrr CANON Norge...;) da var 40/50D bedre på den funskjonen...(og jeg som solgte 50D'en)
Huh? Du snakker da om ekstern blits eller studioblits, ikke sant? (Ikke bruk intern blits og sats på at du får 8fps, i alle fall - så kjapt lades kondensatorene ikke..)
Og ellers - hvis problemet er at blits ikke henger med - prøv å gå opp på ISO, så blitsen ikke behøver å bruke så mye effekt - så kan det være at den lader kjapt nok allikevel..
Endret av Trondster
Mulig jeg misforstår noe her, men 8fps med blits? Er det mulig i praksis? Tenker da på om noen (vanlige) blitser klarer det. Kameraet må vel tilpasse speeden til hva blitsen makter, og hvis en blits ikke klarer 8fps så er det ikke kameraets "skyld".
Men som sagt kan det være noe jeg misforstår.
Tor
Tor
Ja, det skal gå, men selvølgelig ikke på full styrke, skal ta noe serie med vinskjenking på glass.
Hei,
takk..
Lås eksponeringen først med *-knappen, deretter er der bare å skyte i full hastighet. Så vidt jeg kan se av spørsmålet ditt, har dette ingenting med blitzbruk å gjøre.
Hei,
takk..
I hvilket modus er det på da?
takk
Tror dere det er trygt og ta kameraet med når man jogger. Med tanke på bevegelser og sånt?
Det vil nok korte ned levetiden til enkelte deler i kameraet, men om det er disse som vil ryke først er det ingen som vet.
Om du slipper kameraet i bakken, kan det godt fungere like fint når du plukker det opp igjen, men vil det fungere like fint neste gang du slipper det i bakken?
