HD 58xx OC og ytelses tråden
Nizzen
Skal ta en skikkelig runde i morgen, flytter hele maskinen bort til den åpne døra og med alle vifter på 100%. Kan hende jeg klarer en runde med 4,6 på CPU, 1000+GPU/1200+mem på 5970 og 1030+/1330+mem på 5870ene. Da bør jeg vel klare 37k og litt eller?
du er neppe langt unna 37.5k da...? jeg håper på ca det samme for meg selv i dag.. hos meg blir det dog bare 3 x 5870 og w3520\920 kjølt av V10 cpu kjøler.. hele riggen skal få stå ute tho.. :)
F.. :wallbash: møkka HK nekter å poste på BCLK over 219, har prøvd med PCIE på 130% uten at det hjalp.
Jaja får prøve litt benching med denne klokken da. :shrug:
Kommer meg ikke gjennom CPU testen i vantage, får det ikke kaldt nok ennå. Flytter hele maskinen ut, er litt redd for hvordan det går med slangene i loopene i -10 grader.
Resultat kun GPU test nesten 42 000
Endret av minhund
minhund: Det du trenger er et hovedkort som skalerer bedre. Altså har pci-e x16 elektrisk på alle portene. Etter resultatene så kan det se ut som du taper opp mot 2000 poeng i vantage i forhold til Supercomputer. Skal ikkje si tallet helt med sikkerhet, men det er ganske mye forskjell.
Helt enig Nizzen det er derfor jeg har bestilt Supercomputer, er også lei av den BCLK sperra. :ermm:
Ble litt fattigere da :!:
*High five* :new_woot:
Du får si ifra hvis du er klar for å benche med 4 x 5870, så stiller jeg gjerne opp med 2 stk :)
Hvilken strømforsyning har du forresten?
Endret av Nizzen
Yes :new_woot:
Det er stor mulighet for at jeg tar deg på ordet der Nizzen, hadde vært fett med 1100/1350 x4.
Jeg kjører med en mist 1000w i maskinen nå men har en til liggende + en TT 850w
Når ungene har lagt seg på kveldene så er det gode muligheter for benching :D
Noen som vet om det finnes et program for å sette opp vmem på 5870 korta? Mener det finnes til 5970 korta, dog bare et lite stykke opp til 5870 stock niva eller.no
Av en eller annen grunn så nekter korta mine å overklokke mem høyere enn 1223 i crossfire. Men med single, så klarer jeg greitt 1300. Men men. Kanskje de ikkje er venner :p
Radeon HD 5970 Overclocking Guide
http://guru3d.com/article/overclock-radeon-5970-guide/2
Endret av Nizzen
Sånn er det å ha småttinger, her i huset er "minstemann" 16 og 190 høy.
Prøvd å flashe inn inn bios på dem?
Det jeg har hørt er at vmem ikke er for vanlige folk derfor er det ikke mulig å stille.
Har ikkje flasha bios, da jeg har Asus kort. Kanskje jeg skal flashe til MSI eller noe anna. Får titte litt rundt å se på resultater. Når sant skal sies, så bencher jeg ikkje med 100% på viftene på skjermkorta. pleier å kjøre 50%. på 100% synes jeg det bråker så mye at jeg må sitte i stua mens det holder på :D
Får vel prøve med 100% snart da.
Jaja, noen tar voltmodding "to the next level"
Jeg er ikkje der enda...
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=4171946
Endret av Nizzen
Hvis du ser på bildene jeg posta så legg merke til min temp på GPU 3 og 4, 15 og 17 grader med volten på 1237 @1000/1300. Maskinen stod da 3 m fra døra som stod 10 cm åpen. CPU idle og loadtemps er heller ikke så gale med vcore på 1,52.
And most importantly, dont mess with Vmem and memory timing, its a surest ticket to hell.
Var det jeg leste ja.
Endret av minhund
Eller kanskje du skal lage en liten guide for oss andre som sitter her med loddebolter og ikke aner hva de skal gjøre :D
Har et GTX 260 som jeg kunne tenkt meg å teste ut litt med høy volt og lave temps :)
jeg bencher med riggen ute.. fryser ræva av meg.. tar det en annen gang :D
maskinen oppfører seg WIERD..
du kjører med 1000w MIST.. hmmmm.. jeg målte akkurat 860watt i vantage med 3 x 5870 @ 1.35 1000/1300.. og cpu på 4.2Ghz :D
Har vært litt bekymret for at noen av BSODene kommer av for lite strøm ja. Skal prøve med en 1000w til og se om det det er enklere å få det stabilt.
:wow: 1,35 v på 1000/1300 jeg klarer jo det med 1,237
Men har jo klart å kjøre med CPU på 4,6 med 1,52 vcore med 1000/1300 på 5870 og 950/1200 på 5970 med 1237 mV på alle GPUene, med kun en MIST 1000w. Så de tåler jo ganske mye da.
Endret av minhund
gidder ikke fintune.. 1.35v er i hvert fall stabilt :D
riggen min loker nå, har minusgrader på cpu med luft.. liker ikke det helt ser det ut som. kan kanskje se ut som xeonen min ikke er i live lenger heller.. DET hadde stinket. (3520)
