HD 58xx OC og ytelses tråden
Nizzen
Min sin 920 og Nizzen sin er ganske lik, men hvordan skalerer din sin på volten da?
Er det opp til en viss hastighet og bomstopp?
Min 3520 må ha 1,3250V på 4,2GHz og 1,4V på 4,4GHz, 4,5GHz er nesten ikke mulig å få stabil. Har forsøkt med 1,5V men da blir det for varmt, går rett opp på 90 grader under load.
Oi, 1,2v på 4ghz og 1,22-1,23 på 4,2 her.
Kanskje du skal klaske i den 920en:D
Ja jeg skal prøv 920en og ny vannblokk på den, sitter her med en ny Apogee XT fremdeles i esken sin. Har ikke hatt tid til å demontere loopene ennå, skal sette på vannblokka på 5970 og montere et par rad. også.
Sjekk hvor høyt du klarer å sette mem på i crossfire med 5870 korta da :)
Har sett flere som har opp mot 1400 i crossfire, men de har ofte bedre kjøling. Så kjøling ser ut som en faktor ved mem overklokk. Frister å ta bor orginalkjølerene og blekke på noe anna mere heftig.
Ser ut til at mitt XFX HD5850 Black Ed. faktisk klokker greit (AMD GPU Tool), noe som er et lite sjokk, da min erfaring med XFX's preklokkede versjoner er heller laber... Null problemer å spore i Furmark stabilitets test på 825/1200 (ikke testet høyere), og Vantage fikk et godt spark i baken sammenlignet med 15k sccoren på default.. Er det umulig å få til klokking og beholde powerplay uten å måtte modde bios?
Endret av Ourasi
Jeg sitter på Intel Core 2 Duo E6850 på stock (foreløpig) med et ASUS P5Q-PRO hovedkort, Kingston PC-5300 (har glemt hvilken type dette er). Har også et Geforce GT8800 som er overmodent for utskiftning. Vil et HD 5850 kort være overkill på et slikt system om jeg tenker å tyne mest mulig ut av det? Og dere hva slags kjøling bruker de av dere som overklokker 5850 kortene?
Har ikke drevet med noe overklokking av noe slag siden AMD Athlon 64 3000+ tiden, for å si det sånn, så jeg har en del og lese meg opp på igjen.
Har problemer med ytelsen til HD 5850.
CPU: Q9550 @3.5GHz
RAM: 8GB DDR2, 1:1@420MHz (*2)
GPU: Saphire HD 5850 @Stock, Catalyst 9.12
Får P8577 i 3DMark Vantage og en GPU score på 7629. Den burde ha ligget på rundt 13-16k vil jeg anta. (Ser ut som de fleste får høyere GPU enn CPU score)
Jeg sliter også med lav frame rate i enkelte spill.
Noen tips om årsaken til dette?
skaleringen fra en til to 5870 er jo helt insane crap.. man BURDE få mer enn 30% økning i vantage..!
Blir sikkert bedre senere med nye drivere eller noe. tror det var slik med geforce 8800gts før. 14k med 1 stk kort i 3DMark06 og 28k med 2stk.
nå kjøpte jeg meg faktisk ett kort til.. fikk tak i en lang crossfire bridge og dyttet inn msi kortet.. hva skjer? jo, maskinen er så ustabil atte HJÆLP.. aldri følt meg så hjelpesløs innen pc før.. satan!
maskinen klarer såvidt installere driverene (1 av 3 ganger), og maskinen gir meg random bluescreens i windows IDLE :D, dro ut ett kort, og vips.. null stress.
prøver i slot 2 senere, så får vi se.. har kjøpt 3 x GTX 260 i denne maskinen uten stress før, må være noe annet..
