HD 58xx OC og ytelses tråden
Nizzen
@Nizzen
Det funker fint får 1000 MHz på begge GPUene :!:
Jeg kjørte vantage igjennom med 1050 på begge korta. Dog jeg kunne ikkje ha minnet på mere enn 1230 eller.no :(
Kjørte en runde Heaven nå men feilet med 1300 på minnet, de bilr jæ.. varme 97 grader på det øverste kortet. Er kun 4-5 mm klaring mellom kortene skulle hatt et P6T7 som deg. :roll:
Skulle sette på vannblokkene men har for lite slange, for kjøpe mer i morgen. :no:
Jeg måtte opp til hele 1287 i core voltage på mitt 5870 for å få stabilt på 1000 core clock. Blir for mye for 24/7 clock? Temp under full load blir 80 grader.
ca det samme for meg ja. Satt den bare til 1290 etter det jeg kan huske. Det er ikkje farlig før den faktisk dør av varme :p Noe som svært skjeldent skjer.
Ny driver, nye tester :D
Kan fortelle at jeg hadde ca 60 fps average i crysis warhed nå! Denne driveren eier!
Samme testoppsett som i 1.post :)
1920*1080 entusiast 64bit dx10 !
Endelig er Crysis fikset virker det som :D
1 run
DirectX 10 ENTHUSIAST 2X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1080 AA 0x
==> Framerate [ Min: 45.53 Max: 75.83 Avg: 60.78 ]
Endret av Nizzen
Lett overklokking på mitt club3d5850, på stock fikk jeg 22515 i 3dmark06, økte core til 775 og mem til 1100mhz, fikk jeg sånn ca 450 poeng mer. Med vifte på 60% hadde jeg en load temp på 40 grader, det kan jeg takke kalde rommet for, og åpent kabinett hehe. Men vifta på 60% er pain in the ass. Skal prøve med 30%, se hva slags temperatur jeg får da.
Edit: Herlig, 30% på vifta gir meg en load temp på ca 49-50grader(romtemp 17grader). Det der kan jeg leve med. Har rom for enda mer overklokking.
Edit: Spilte litt mw2, da ble det 58 grader.
Edit: Når jeg bruker AMD gpu clock tool, så låser core seg på satt frekvens, dvs at den blir ikke klokket ned til 156 som er stock i 2d grafikk. Er det noen her som har en løsning på det? Slik at kortet klokker seg ned når man ikke spiller. Kan ikke bruke msi afterburner til å forandre på core frekvens.
Endret av samye83
Hei, tenkte jeg også skulle bidra med litt resultater for et 5850 på et c2d system.
Fikk mitt club3d 5850 i dag, og har så vidt rukket å kjøre en runde 3dmark06 med en e8600 @ 4,3ghz, 4gb ram på 800mhz og resten av hardwaren i signaturen min.
Fikk 19 500 poeng ca...
Skal klokke cpuen videre (den gjør minst 4,5ghz stabilt i prime 95), og klokke skjermkortet og minnet, så regner jeg med at jeg vil kunne få en del bedre score.
Uansett, flere resultater kommer etterhvert :-)
Endret av FWD
Har kjørt 3dmark06 igjen med e8600 på 4,5 ghz, og minnet på 950mhz 5-5-5-15, og fikk 22 269 poeng denne gangen, så er en grei forbedring. Skjermkortet kjører foreløpig på standard frekvenser.
Prøvde senere å kjøre samme testen med minnet på 1130 mhz og resten likt som tidligere, men jeg fikk da kun 19 054 poeng. Prøvde så å kjøre testen med minnet på 950 mhz igjen, men med timingene 4-4-4-12, men også da fikk jeg kun 19 000 poeng ca.
Noen som vet hva som gjør at jeg får mye lavere score med minnet kjørende på høyere frekvenser eller lavere timings enn det jeg får om jeg kjører det stock?
Vist du laster ned den nyeste MSI Afterburner, kan du overklokke så mye du vil. Eneste du må gjøre er å endre en greie i ei fil. :)
Åpne Afterburn mappa, så åpner du MSIAfterburner.CFG fila og endrer dette:
[ATIADLHAL]
EnableUnofficialOverclocking = 0 <-- skriv 1 istede.
Jeg har den nyeste msi afterburner, da prøver jeg rådet ditt, funker det, da blir det dans på bordet, haha.
Edit: Det gikk kjempe bra, men kortet klokker seg ikke ned når man er i 2d lenger. Er det slik det skal være?
Edit: Kjørte 860/1200 med stock spenning. Gikk gjennom 3dmark06 uten artifacts. Skal klokke opp cpu'en litt mer og teste igjen.
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=12511599
Forsøk nr2: 3dmark06 25336 870/1220 stock core http://service.futuremark.com/compare?3dm06=12511732
Endret av samye83
