FSB overklokking på KG7
Må bare innrømme at jeg er helt grønn når det kommer til ram-instillingene ved FSB overklokking :oops: Kan noen hjelpe meg med hva jeg skal, bør og kan stille inn i bios?
Har Tibørd 1.33GHz (med Taisol 760 + 80mm vifte)
512MB AsisMos cas2 DDR-ram (to brikker)
Abit KG7 (har ASII på northbridge)
Kansje en ide å finne fram den gamle nedstøva boka som du kastet bort i et hjørne som i iver da du pakket opp kortet!? Det kalles instruksjonsbok:)
Vel her er noen tips:
Gå inn på DRAM clock/drive control > Bank interleave > velg så ønsket innstilling.
Command rate finner du inne på samme sida i biosen:)
Dette er hentet ut fra KR7A instruksjonsboka, tror det er ganske likt da begge er abit kort
Lykke til!
