iq mons Skrevet 23. september 2009 Del Skrevet 23. september 2009 Hei! er første gang eg beygger ein pc så har litt problem. Problemet består seg av: Har sått inn nytt hovudkort, cpu og ram. Men bruker dei gamle harddiskene (er ikkje formaterte). Har setter i ein windows xp sp3 cd og får opp feilmelding: System Halted. Nokon som har peiling på kva dette skyldes? Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 23. september 2009 Del Skrevet 23. september 2009 Vanligvis skal det svært mye til før du kan bytte HK uten å måtte formatere OS- disken. Dette pga. andre drivere til ditt nye HK enn til ditt gamle osv. Sjansen er litt større hvis du bytter til et HK med samme brikkesett, men det gis ingen garanti for at det går da heller. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. september 2009 Del Skrevet 23. september 2009 Du har satt inn XP CD, formodentlig fordi du vil installere XP på nytt. Men det spørs om du faktisk booter fra CD. Hvis du booter fra den gamle disken så vil det nok stoppe med blåskjerm, ja. Du må sette bootrekkefølge i BIOS slik at CD kommer først. Lenke til kommentar
iq mons Skrevet 23. september 2009 Forfatter Del Skrevet 23. september 2009 Du har satt inn XP CD, formodentlig fordi du vil installere XP på nytt.Men det spørs om du faktisk booter fra CD. Hvis du booter fra den gamle disken så vil det nok stoppe med blåskjerm, ja. Du må sette bootrekkefølge i BIOS slik at CD kommer først. Får ikkje blåskjerm, men svart skjerm: Fatale erro system halted. Kommer ikkje inn i bios. Kommer inn til menyen til hovudkortet (asus) trykker exit. Så finner den disken og neste blir svart skjerm med fatale erro...... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. september 2009 Del Skrevet 24. september 2009 Skjer det også hvis du starter uten disken tilkoblet? Høres ut som du kommmer inn i BIOS først. Prøv å lagre default BIOS konfigurasjon. Forresten, står det noe mer på den meldingen? Som f.eks "Chassis intruded"? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 24. september 2009 Del Skrevet 24. september 2009 Trykker du Del gjevnlig under oppstart, så du får opp bios menyen? Så må du gjøre som hårek sier, gå i Boot menyen, sett cd-rom som første Boot Device Priority, Exit & Save Changes! Lenke til kommentar
iq mons Skrevet 24. september 2009 Forfatter Del Skrevet 24. september 2009 Skjer det også hvis du starter uten disken tilkoblet?Høres ut som du kommmer inn i BIOS først. Prøv å lagre default BIOS konfigurasjon. Forresten, står det noe mer på den meldingen? Som f.eks "Chassis intruded"? Får opp "chassis intruded" ja Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. september 2009 Del Skrevet 24. september 2009 Det pleier å være lurt å ta med hele meldingen, da. Vet ikke sikkert om det er sammenheng, men kan jo høres slik ut. Du må sette på en jumper på hovedkortet der "chassis intrusion" bryter kobles. Det skal stå beskrevet i manualen. Lenke til kommentar
iq mons Skrevet 24. september 2009 Forfatter Del Skrevet 24. september 2009 Det pleier å være lurt å ta med hele meldingen, da. Vet ikke sikkert om det er sammenheng, men kan jo høres slik ut. Du må sette på en jumper på hovedkortet der "chassis intrusion" bryter kobles. Det skal stå beskrevet i manualen. Altså den kabelen som går fra kabinettet er 2pins finner ingen 2pins kontakter på hovudkortet. berre 3pins. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 24. september 2009 Del Skrevet 24. september 2009 Hva heter det Asus hovedkortet? Lenke til kommentar
iq mons Skrevet 24. september 2009 Forfatter Del Skrevet 24. september 2009 Hva heter det Asus hovedkortet? her er det: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=427377 Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 24. september 2009 Del Skrevet 24. september 2009 (endret) Gjør pc'en strømløs først (bryter på psu,støpsel i vegg), og vent i 10s., ta i gods(kabinettet) før du rører noe hardware, det er for å unngå statisk elektrisitet. Endret 24. september 2009 av ask99 Lenke til kommentar
iq mons Skrevet 24. september 2009 Forfatter Del Skrevet 24. september 2009 Gjør pc'en strømløs først (bryter på psu,støpsel i vegg), og vent i 10s., ta i gods(kabinettet) før du rører noe hardware, det er for å unngå statisk elektrisitet. går forsatt ikkje har såtte på ein jumper, men tok den frå ein anna kontakt på hk, kan det gjere samme utslag? Trykker "del" for å komme inn i bios Og får svartskjerm med Chassis intruded ! Fatal Error... System Halted Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 24. september 2009 Del Skrevet 24. september 2009 (endret) Du må ikke fjerne andre jumpere fra hk! Sett den tilbake, håper du husker hvilke pinner den var på ! Du må finne en annen jumper som skal bli permanent der, har ikke du en eske med litt deler som fulgte med pc'en? Jeg har ikke vært borti dette før, men kanskje det hjelper med en clear cmos, når alle jumpere er på plass ! Edit: Glemte at du har bygget sjøl, når du tok hovedkortet ut av esken, så regner jeg med at jumperen var der. Hvor la du den Endret 24. september 2009 av ask99 Lenke til kommentar
