TCK Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Hei! Jeg har ein S-ATA disk som jeg skal sette i maskinen min. Jeg har også ein 60 GB IDE disk fra før. Problemet er at hk'et mitt ikke støtter S-ATA. Derfor må jeg ha adaptere og slikt. Men hvordan skal jeg få de inn på samme IDE kabel? Kan ikke ha de på hver sin "inngang" pga jeg har brenner og DVD på en, Diskettstajon på en og den siste bruker jeg jo til 60 GB IDE som jeg har fra før. Hva skal jeg gjøre?? - Stian Fylkesnes Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 du kan kjøpe et kontrollerkort til pci slotten som lar deg ha 2*2 S-ata disker og noen av dem har støtte for raid også Lenke til kommentar
TCK Skrevet 19. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2003 Er det eneste muligheten? Ingen annen mulighet? Vil denne funke? http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...5&GrpID=10&s=pl - Stian Fylkesnes Lenke til kommentar
TheMatrix Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Jeg tror den kan virke, men du vil neppe få nytte av S-ata hastigheten.. Hadde selv godtr for et kontrollerkort de koster fra noen hundrelapper, vær obs på at ikke alle støtter cdrom/brenner eller dvd. Lenke til kommentar
TCK Skrevet 19. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2003 vær obs på at ikke alle støtter cdrom/brenner eller dvd. Hva mener du? Forsto ikke det helt?! Hvor mye kan jeg få ein kontroller for? vil IKKE betale mer enn 500 inkludert frakt! Lenke til kommentar
TheMatrix Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 1, Noen kontrollere kan du kun bruke hardisker på, ikke cdromer, dvdspillere eller cd/dvd brennere. 2, Dette støtter også cdrom/dvd og koster under 500,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...15&GrpID=8&s=pl www.komplett.no har kontrollere fra 249,- og oppover. Lykke til. Lenke til kommentar
mortizz Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 hva med dette da?: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...5&GrpID=10&s=pl det så ut som et billigt og greit kort! Lenke til kommentar
Aasgaard Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Vil denne funke? http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...5&GrpID=10&s=pl Tror nok ikke det, det der er en adapter for å bruke IDE-disker på S-ATA kontroller, ikke omvendt såvidt jeg vet. Lenke til kommentar
TCK Skrevet 20. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2003 Var på den lokale pc sjappa for å skaffe S-ATA kontroller... De viste ikke en gang hva S-ATA var.... Så viste jeg de hd'en på databutikken sine sider.... Da sa de at ein PCI S-ATA kontroller ville være VELDIG ustabilt.... Stemmer dette? - Stian Fylkesnes Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 20. mai 2003 Del Skrevet 20. mai 2003 Var på den lokale pc sjappa for å skaffe S-ATA kontroller... De viste ikke en gang hva S-ATA var.... Så viste jeg de hd'en på databutikken sine sider.... Da sa de at ein PCI S-ATA kontroller ville være VELDIG ustabilt.... Stemmer dette? Kjent triks som lokalbutikker bruker er og skape frykt for å kjøpe av webshappene, er ingen grunn til at det skal vere ustabilt(forsåvidt lønner det seg og kjøpe kvalitet, som med alle andre komponenter). Lenke til kommentar
KjellV Skrevet 20. mai 2003 Del Skrevet 20. mai 2003 PCI S-ATA kontroller vil fungere bra. Den adapteren vil ikke fungere fordi den gjør slik at du kan kjøre en IDE-harddisk på en Serial-ATA kontroller. Du trenger en Serial-ATa kontroller. Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 20. mai 2003 Del Skrevet 20. mai 2003 Var på den lokale pc sjappa for å skaffe S-ATA kontroller... De viste ikke en gang hva S-ATA var.... Så viste jeg de hd'en på databutikken sine sider.... Da sa de at ein PCI S-ATA kontroller ville være VELDIG ustabilt.... Stemmer dette? Nei. Men du får kanskje litt ekstra hodebry hvis du skal installere OS på en disk som er tilkoblet en 'PCI-kontroller'. Ikke verre enn at du må laste driveren helt i begynnelsen av installasjonen (Windows). Har du OS på den gamle disken er det ingen betenkeligheter ved å benytte en slik kontroller. Lenke til kommentar
TCK Skrevet 20. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2003 Hvilke filer er dette?? Problemet er jo at jeg ikke har internett på den maskinen Lenke til kommentar
TheMatrix Skrevet 20. mai 2003 Del Skrevet 20. mai 2003 Hvilke filer er dette?? Problemet er jo at jeg ikke har internett på den maskinen tror du missforstår ikke laste driver fra internett, men fra hd slik at du kan få bootet korrekt. Lenke til kommentar
TCK Skrevet 20. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2003 ok... Så når jeg skal innstalere windows så kommer det opp sånn blåskjerm og den loader drivere.. Har lest at man skal trykke F-ett-eller-annet vis man skal bruke SCSI disk... Er det det samme jeg skal gjøre?? - Stian Fylkesnes Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 ok... Så når jeg skal innstalere windows så kommer det opp sånn blåskjerm og den loader drivere.. Har lest at man skal trykke F-ett-eller-annet vis man skal bruke SCSI disk... Er det det samme jeg skal gjøre?? - Stian Fylkesnes ja, når det står 'Press F6 to install SCSI or RAID drivers'(elns) må du trykke på F6(tror det var F6) og sette i disketten som fulgte med kontrolleren. Ikke mere hokus pokus Lenke til kommentar
TCK Skrevet 21. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2003 Ok! Great! Takk for hjelpen gutter! Lenke til kommentar
