Hvilket minne bør jeg velge til Gigabyte GA-EX58-UD5?
Gjest medlem-82119
Gjest medlem-82119
(Har redigert litt på starten for å få bedre lister)
Skal bygge ny pc, og har valgt Gigabyte GA-EX58-UD5 hovedkortet.
Har sett på listen over støttet minne som ligger på Gigabyte, og den listen inneholder ikke mye interressant.
Har derfor sett litt på hva som tilbys til i7 920 på 1.5v som jeg mener er mer interressant:
Corsair:
Corsair har et valg på hjemmesiden som lister opp brikker til intel core i7 9xx series.
HX3X12G1333C9, 12 Gb kit, 9-9-9-24, 1333Mhz
Crusial:
Crusial har en del avkrysninger for å velge moduler, valgte DDR3 1333 og 1600, 240 pin dimm og ballistix 240 pin dim, 6 gb og 2 gb, single og 3 piece kit.
CT25664BA1339, 2 Gb brikke, CL 9, 1333 Mhz
CT3KIT25672BA1339, 6 Gb kit, CL 9, 1333 Mhz
CT3KIT25664BA1339, 6 Gb kit, CL 9, 1333 Mhz
CT3KIT25672BB1339S, 6 Gb kit, CL 9, 1333 Mhz
Kingston:
Hos Kingston kan man søke etter minne til hvert enkelt hovedkort.
KVR1333D3N9/2G, 2 Gb, CL 9, 1333 Mhz (Denne står i memory support listen)
KVR1333D3N9K2/2G, 2 Gb, CL 9, 1333 Mhz
KVR1333D3N9K2/4G, 4 Gb kit, CL 9, 1333 Mhz
KVR1333D3N9K3/6G, 6 Gb kit, CL 9, 1333 Mhz
OCZ:
OCZ3N1800SR4GK, 4 Gb kit, 8-8-8-27, 1800 Mhz
Denne står i memory support listen, men usikker siden ask99 påpekte at de var for 1,9 V og derfor ikke kunne brukes. I så tilfelle er det feil i listen til Gigabyte).
Kom gjerne med tips om annet som kan passe.
Sååå, nå har jeg plukket ut endel brikker som er tilgjengelige og ser ut til å passe med hovedkortet.
Sikkert nyttig for andre også.
Noen av disse som av en eller annen grunn ikke kan brukes? (Bortsett fra OCZ)?
Finner ikke en eneste over 1333 Mhz, er det på grunn av 1.5 v valget????
Hvilke av disse ser ut til å være best/Anbefales?
Endret av medlem-82119
Det ocz minnet 1.9 Volt, kan du ikke bruke til Intel® Core™ i7 hk.
Intel® Core™ i7 skal ikke brukes med ram brikker som har en max spenning på over 1.65volt,dette fordi minne kontroller er intregert i cpu,og du kan grille cpu med en minne spenning på over 1.65 volt.
Kjøp heller en pakke på 3 stk 1.65V brikker, som er spesielt laget for Core™ i7
Prisguide !
Gjest medlem-82119
Rart med det ocz minnet, det er et av de som står som støttet i listen til hovedkortet.
Ser i prinsippet etter brikker til 1.5v, det er det hovedkortet har som default selv om man kan velge høyere spenning i bios.
Tilbake til listen over støttet minne, så er det faktisk kun de kingston brikkene igjen som jeg har funnet i norske nettbutikker (komplett, ps, pcutstyr osv).
Litt usikker rundt hva jeg kan plukke.
Er det bare å plukke hvilke som helst 1.5v brikker for x58 i7 så funker det som fjell, elelr er det mer å se etter?
Minneslottene ligger ganske tett inntil hverandre, så man bør vel ikke ha så tykke kapsler rundt dem???
Hvilke minnebrikker passer bra til Gigabyte GA-EX58-UD5????
Må være bare å stappe i uten å fikle med bios for å justere f.eks spenning (må derfor være 1.5 v)
Hastighetsmessig tenkte jeg 1333 eller 1600, men om raskere er bedre til en grei pris så selvsagt...
