Nybygd PC, ingen signal til skjerm
Hei
Har nettopp bygd ny PC med følgende komponenter:
-Antec Three Hundred Ultimate Gamer Case
-LC Power 550W "Silent Giant-Green Power"
-Gigabyte GA-MA785GT-UD3H
-AMD Phenom II X3 720 Black Edition
-Mushkin DDR3 4GB Essential Series ES3-10666 2x2048MB 1333MHz. (9.9.9.27)
-ASUS Radeon HD4870 1024MB GDDR5 PCIe 2.0
-Samsung 1 TB 7200RPM S-ATA2 32MB HD103UJ Spinpoint F1
-5 år gammel DVD-spiller
Startet opp PC'en og alt virket normalt, bortsett fra at skjermen ikke fikk signal. 3/4 diagnostic-LEDs lyser på skjermkortet, ifølge ATI-forumet er det:
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
D601 lyser IKKE. Ifølge ATI skal disse tre bare lyse ved oppstart og slukkes etterpå.
Problemet er at det ikke kommer signal til skjermen selv om jeg tar ut skjermkortet og kobler til skjerminngangen på hovedkortet. Skal ikke hk kunne laste BIOS og vise det på skjermen uten skjermkort? Jeg tenker derfor at LEDsene kanskje lyser fordi maskinen ikke booter skikkelig...
Jeg skal teste med en annen gpu senere i dag, men er redd det er noe galt med hk. Noen som har noen tips?
Edit: Har forresten prøvd å ta ut batteriet og resette bios, samt starte med/uten RAM i forskjellige slot'er.
Endret av trymab
Første gang du starter setter du i en rambrikke, ett lagringsmedium og ett skjermkort.
Har du sjekket at 24pinkontakten er i + 4/8 pin 12v vedsiden av cpu?
Har du satt støm i skjermkortet om det krever det? 6/8 pin ?
Kan du ta bilde av hele sullamitten og legge det ut her?
Takk for svar. 12V, 8-pins kontakten er ikke satt i, i hovedkortet. Skjermkortet trenger 2x 6-pins, og da kan det faktisk se ut som jeg ikke har nok kontakter fra psu'en, kan det virkelig stemme Ò.ó
Det ser faktisk ut som 2x3+2x1 kontakten fra psuen ikke passer 2x4 kontakten i hk....
Bilder kommer
Endret av trymab
Den PSU har
PCI Express kontakt: 1 stk (kortet ditt vil vel ha 2)
24pin + 4 pin ( Det kortet ditt har lyst på 4+4 pin)
Ser ut som du kjøpte feil PSU.
Skulle hatt 2x 6pin pci-e og 4+4 12v
Til skjermkortet kan du bruke adapter, dvs 2x 4 pin /flat inn i en overgang som blir en 6pin
Men de to 4 pin må komme fra 2 linjer, ikke være på samme ledning
Så må dette i av strøm på hovedkortet.
Endret av War
