[Løst]Sikkerheitsprogram for laptoptyveri
Tja, eg er skeptisk til slike alarmer(og bilder). For det første. Med mindre tyven blir gjort oppmerksom FØR datamaskinen blir stjålet så risikerer du at tyven tar datamaskinen, maskinen piper, tyven blir skremt og kaster maskinen i fra seg. Resultat = ødelagt maskin.
Eg vil påstå det er tre ting som gjør at man ikke ønsker å bli frastjålet maskinen:
- tyveriet i seg selv(her hjelper det med forsikring og vanlig fornuft mtp oppbevaring)
- miste viktige data(her hjelper det med backup)
- at andre får tilgang til hemmelig/konfidensiell informasjon(her hjelper det med kryptering)
Sørg for å ha forsikring på maskinen(evnt en annen forsikring som dekker verdien av maskinen ved tyveri). På den måten vil du få ny maskin dersom den blir stjålet. Du kan evnt gamble på at det ikke blir nødvendig og evnt måtte kjøpe inn en ny selv(eller arbeidsgiver). Alarm forhindrer ikke at den blir stjålet, bare at tyven våger å ta den med seg.
Backup av dine data er viktig uansett. Det er ikke bare tyveri som er farlig, men også skade som oppstår når man flytter maskinen med seg. Dette er et problem som hverken alarm eller forsikring vil hjelpe mot, kun skikkelige backuprutiner.
Bærbare datamaskiner er lette å stjele i dag og det er også en veldig attraktiv gjenstand å stjele da informasjonen man kan hente ut av den ofte er ting som man ikke tenker over i det hele tatt. Det vanlige er tross alt dokumenter tilhørende bedriften som kan være hemmelige/konfidensielle. Men i tillegg til dette så ligger det mye data lagret på maskinen vi ikke tenker over. Cookies, "husk passord" funksjoner, lagrede passord, surfehistorikk, e-post og annen programvare/konfigurasjon som avslører detaljer om bedriften man jobber i. Tilgang til slik informasjon kan hjelpe en hacker med å bryte seg inn i bedriften og dermed risikerer man mer enn bare en laptop på avveie. Derfor er det ytterst kritisk, spesielt om man bruker laptopen i forbindelse med jobb, at man krypterer systemet slik at det ikke er mulig å få tilgang uten et skikkelig passord. Et godt windows passord er ikke nok. Et bios passord kan fjernes lett. Sørg for kryptering av hele disken.
Dette er mine tanker om spørsmålet. Men om det du egentlig er på jakt etter er en enkel liten låsemekanisme så er alle laptoper utstyrt med et hull som passer til en kensington lås.
Enig med nomore. Er tryggest å ha fysisk kontroll på laptopen for å unngå at den blir stjålet.
For å hindre at privat informasjon kommer på avveier og spore pcen når den først er stjålet kan du tenke litt på dette.
For private laptoper kan du bruke feks. truecrypt, www.truecrypt.org, til å kryptere hele disken. Da må du skrive inn et passord før disken booter. Er jo ikkje 100% dette heller, men hindrer de fleste i å få tilgang på filene dine.
For å finne igjen pcen finnes det diverse lojack system som "ringer hjem" hver gang den starter opp. Hvordan du får tak i informasjonen varierer fra tjeneste til tjeneste. Informasjonen kan du videre formidle til politiet.
Adeona, adeona.cs.washington.edu, er et gratis system. Med dette systemet ser det ut som at det er ingen tredje part som kan spore pcen for deg, men du bruker et program på en annen maskin for å spore pcen. Ser ikkje ut til å fungere for øyeblikket, men det går an å følge med om det er noe utvikling.
Disse fungerer ikke hvis du har kryptert harddisken.
Endret av Tom_R
