Så lenge du har et parent window så har du jo referansen også. Kan du ikek bare bruke den direkte i "pluginsene" dine da. Hvis du har laget "parent window" programmet så har du jo alle muligheter til å lage properties og eventer og hva en du måtte ha behov for.
Og så lenge du lager alt i .NET så er det jo bare å referere til DLL filen i prosjektet.
Du kan også studere bruk av eksterne DLL'er som nødvendigvis ikke er laget i .NET
Et eksempel på bruk av en ekstern DLL:
[DllImport("MinDll", EntryPoint = "EKSPORTERT_PROSEDYRE")]
public static extern Int32 EksternProsedyre(Int16 pInnParameter);
På denne måten så kan du bruke prosedyrer i en DLL som programmet ditt egentlig ikke kjenner til
Det kan hende du må gjøre om strenger for jeg tror det er BSTRING som benyttes. I hvertfall er det slik når jeg bruker mine DLL'er som ikke er skrevet i C#. Eksempel på bruk av BSTRING:
[DllImport("EnDLL", EntryPoint = "RECEIVESTRING")]
public static extern void TaEnStreng([MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] String pPassedString);
For å laste plugins er det veldig egnet at du lager interfaces for plug-inene dine i en felles .dll fil (som plug-ins kan bruke)
Du kan laste Dll-filene med System.Reflection.Assembly.Load, og bruke det returnerte objektet sitt GetTypes for å hente (og sortere ut) klasser som er definert.
For å lage en ny instans fra et Type objekt bruker du Activator.CreateInstance
I noen tilfeller kan også egne Attributes være kjekt å ha.
Endret av GeirGrusom
Jeg har laget dette flere ganger, men uviklingsmaskinen min er ikke koblet sammen, og jeg er for slapp til å gjøre det, så gi meg noen minutter, så skal jeg skrible sammen noe.
Merk også at Dll-er skrevet i C også kan lastes dynamisk ved å bruke LoadLibrary og GetProcAddress funksjonene fra Windows SDK.
