"Maskinvare i personlige datamaskiner" - Artikkel
Har i oppgave å skrive en artikkel på 600 ord om maskinvare i personlige datamaskiner. Målgruppen er "allemannsen", eller med andre ord; vanlige mennesker som nesten aldri har sett innsiden av en datamaskin før.
Er det noe jeg har skrevet som bare er bullshait? Er det jeg har skrevet sant/riktig?
Takker for all tilbakemelding.
Maskinvare i datamaskiner.
Hovedkortet
Hovedkortet er, som navnet tilsier, en av de viktigste komponentene PC'en. Alle de interne komponentene i PCen er koblet til hovedkortet, i tillegg til at hovedkortet mottar og sender data mellom komponentene. Hovedkortet er i bunn og grunn et kretskort med forskjellige porter på.
Nordside/Sørside
I nordsiden av hovedkortet blir data overført i stor hastighet. Det er i denne delen av hovedkortet prosessoren sitter, i tillegg til PCI-ekspress-spor og minnespor. (RAM-slotter) Hvis hovedkortet har integrert skjemkort sitter også dette her. I sørsiden av kortet går ting treigere, og her sitter det vanlige PCI-porter og tilkoblinger til harddisk, mus/tastatur og USB-port er.
PCI og PCI-ekspress
PCI og PCI-ekspress er lokalbusser som sitter på hovedkortet, og PCI(ekspress)-ekspansjonskort kan enkelt presses ned i sporene. Nyere skjermkort, lydkort med høy ytelse og andre high-end ekspanjonskort blir festet i PCI-ekspress-porter. Nettverkskort og andre ekspansjonskort med lavere ytelse blir festet i en vanlig PCI-port.
BIOS
Basic Input/Output System (BIOS) er den delen av av hovedkortet som får datamaskinen til å starte opp. BIOS er, for å si det enkelt, et mini/semi-operativsystem som starter opp når Hovedkortet får strøm. BIOS har også en meny med forskjellige instillinger, hvor man for eksempel kan forandre klokkehastigheten på prosessoren og minnet, eller sette Pcen til å starte fra en CD i stedet fra harddisken.
CPU/Prosessor
Prosessoren utfører alle utregningene som skjer i datamaskinen, hvis vi ser bort fra mikroprosessoren i skjermkortet. Prosessoren blir festet til hovedkortet med en sokkel, som er forskjellig alt etter hvilke prosessorer hovedkortet skal være kompitable med. Prosessoren har hovedansvaret for hva som skjer i datamaskinen, og har overordnet ansvar over de andre komponentene.
RAM/Minne
Minnet, eller «RAM-en», i datamaskinen lagrer midlertidig informasjon om hvilke programmer som kjører, hva programmene gjør og hva prosessoren må huske å gjøre.
Minnet er avhengig av strøm, og hvis minnet ikke får strøm, blir all data borte. Hvis du skriver et dokument på PC'en blir det midlertidig lagret i minnet helt til du lagrer det. Det er derfor du må huske å lagre dokumenter ofte.
Datamaskinspill er som oftest lagret på harddisken, men når du spiller blir alt som skjer på skjermen gjennomgått av prosessoren og midlertidig lagret i minnet.
GPU/Skjermkort
Skjermkortet er komponenten i Pcen som får bilde på skjermen. Det består av et kretskort og følgende komponenter:
Mikroprosessor. (GPU)
Mikroprosessoren i skjermkortet er designet for å utføre operasjoner som å rendre 3D-grafikk i nyere spill eller 3D animasjonsfilm.
Video BIOS
BIOSen i skjermkortet inneholder informasjon om kortet, og lar programmer på datamaskinen's operativsystem, som for eksempel spill, kommunisere med GPUen.
Videominne
De fleste nyere skjermkort har mellom 128MB og 4GB videominne, selv om få kort går over 1GB. Videominnet baserer seg på vanlig minne (RAM) Videominnet lagrer informasjonen GPUen genererer/går gjennom midlertidig.
RAMDAC
RAMDAC konverterer informasjon fra videominnet fra digitale signal til analoge signal, slik at en kan bruke skjermkortet om en bruker en CRT-skjerm (analog) og ikke en LCD-skjerm (digital).
Endret av Benny
Alder fra profil sier meg at dette er på ungdomskulen - så kommenterer deretter.
Det meste er vel til en viss grad sannt, men mye er upresist
"Prosessoren har hovedansvaret for hva som skjer i datamaskinen, og har overordnet ansvar over de andre komponentene.
Hvorvidt din lærer vil si noe på dette spørs på hans eller hennes kompetanse. Man kan vel også diskutere om dette virkelig har noe å si for målgruppen.
På 600 ord får man ikke plass til så veldig mye, men en innledning hadde vært på sin plass. Hvorfor kaller du CPU en prossessor, for så å kalle GPU en mikroprossesor? Innimellom kommer det noen rare/upassende digresjoner
Lykke til!
1: Kan jeg kalle dette "Et feste som på dataspråk kalles "sokkel"."?
2: Bytte ut data med "informasjon" eller "data (informasjon)"?
3: Skrive "Prosessoren bestemmer hva som skal skje i datamaskinen, og gir ordrer til de andre komponentene"?
4: Hva er det som er upresist her?
Skal sies at dette er i norsk, så læreren faller nok inn i målgruppen jeg har valgt.
"Prosessor" er vel det allmenne utrykket for CPU, selv om det også egentlig er en mikroprosessor nå til dags? Hva er riktig? Og angående innledning; skal prøve å få til noe. Gjør jo ikke noe om jeg havner over 600-grensa heller, da.
5: Du tenker på at jeg bruker spill som eksempel? Burde kanskje bytte til program?
6: Det henger sammen med setningen før. Skal jeg føye dem sammen med et komma, slik som dette heller? Byttet også ut "hvis" med "når".
"Når du skriver et dokument på PC'en blir det midlertidig lagret i minnet helt til du lagrer det, det er derfor du må huske å lagre dokumenter ofte."
Endret av Benny
Nå er vel ikke det å feste prosessoren som er hovedoppgaven til en sokkel.
Komponentene sender informasjon til hverandre vha. kretser på hovedkortet.
Strengt tatt er det programvare som bestemmer hva som skal skje i datamaskinen.
Alle komponentene (ICs) utfører en eller annen for beregning.
Tradisjonelt sett har vel mikroprosessor betydd CPU, men uttrykket kan også brukes på GPU, DSP o.l.
Spill er bare en liten undergruppe av programmer. Hvorfor denne informasjonen havner under RAM er ett annet poeng.
Hvorfor skal informasjon om hvordan man bør bruke en PC havne under hovudfunksjonen til RAM.
1: Ikke? Fant ikke noe særlig annet på Wikipedia, iallefall. Jeg skriver mer detaljert om sokkelen under Hovedkort-delen heller.
2: Skal fikses.
3: Det har du selfølgelig fullstendig rett i.. :blush:
Hva med "Prosessoren får instruksjoner fra programvaren på datamaskinen, og utfører de så fort som mulig. Den kan også lese/skrive data i minnet til datamaskinen, eller sende data videre til skjermkortet, som har sin egen prosessor", da? Skal inrømme at dette ikke helt er mine egne ord, though.
4: Les over.
5: Skal forandre "prosessoren" til "hovedprosessoren" mtp at den heter Central Processing Unit på engelsk.
6 og 7: Har fjernet dette nå. Eksempelet om dokumenter er vel nok.
Har skrevet om en del nå. Har så vidt begynt på strømforsyning, og så mangler jeg CD/DVD-ROM.
Maskinvare i personlige datamaskiner.
Personlige datamaskiner, eller «PC-er», har blitt utrolig vanlig nå til dags. Det er ikke ofte du kommer til et hjem uten en datamaskin lenger. Hvordan den fungerer, derimot, det er det ikke mange som vet. Derfor skal vi ta en nærmere titt på hvordan en personlig datamaskin er satt sammen, og hvordan den fungerer.
Hovedkortet
Nordside/Sørside
I nordsiden av hovedkortet blir data (informasjon) overført i stor hastighet. Det er i denne delen av hovedkortet prosessoren sitter, i tillegg til PCI-ekspress-spor og minnespor. (RAM-slotter) Hvis hovedkortet har integrert skjemkort sitter også dette her. I sørsiden av kortet går ting treigere, og her sitter det vanlige PCI-porter og tilkoblinger til harddisk, mus/tastatur og USB-porter.
PCI og PCI-ekspress
PCI og PCI-ekspress er spor (eller «lokalbusser» på dataspråk) du kan montere ekspansjonskort i. PCI (ekspress)-sporene sitter på hovedkortet, og ekspansjonskort kan enkelt presses ned i de. Nyere skjermkort, lydkort med høy ytelse og generelt sett andre ekspanjonskort med høy ytelse blir festet i PCI-ekspress-porter. Nettverkskort og andre ekspansjonskort med lavere ytelse blir som oftest festet i en vanlig PCI-port.
BIOS
Prosessorsokkelen
Prosessorsokkelen fungerer som et feste til hovedprosessoren, som enkelt kan plasseres på, eller fjernes fra sokkelen. Hvordan sokkelen er utformet, og hvordan den set ut er forskjellig alt etter hvilke prosessorer hovedkortet skal være kompitable med. Prosessorprodusenter har egne sokler for sine serier av prosessorer. Sokkelen er laget av metall eller plastikk, og mange sokler har en spak som kan presses ned når prosessoren er satt i sokkelen for å holde den på plass.
CPU/Hovedprosessor
Hovedprosessoren får instruksjoner fra programvaren på datamaskinen, og utfører de så fort som mulig. Den kan også lese/skrive data i minnet til datamaskinen, eller sende data videre til skjermkortet, som ofte har sin egen prosessor. Hovedprosessoren blir festet i sokkelen på hovedkortet.
RAM/Minne
Minnet er avhengig av strøm, og hvis minnet ikke får strøm, blir all data borte. Når du for eksempel skriver et dokument på PC'en blir det midlertidig lagret i minnet helt til du lagrer det.
GPU/Skjermkort
Skjermkortet er komponenten i datamaskinen som får bilde på skjermen. Det har en egen mikroprosessor og minne for å kunne hanskes med 3D-grafikk, og for å avhjelpe prosessoren. Skjermkortet festes i et av PCI eller PCI-ekspress-sporene på hovedkortet.
Video BIOS
Videominne
RAMDAC
RAMDAC konverterer informasjon fra videominnet fra digitale signal til analoge signal, slik at en kan bruke skjermkortet om en bruker en CRT-skjerm (analog) og ikke en LCD-skjerm,(digital).
Harddisk
Det er her all informasjonen på datamaskinen blir lagret, i tillegg til alle filene, bildene, programmene og spillene dine. Operativsystemet på datamaskinen er også lagret her. Harddisken kan kobles til hovedkortet med en rekke forskjellige kabler, hvilke kabler som kan brukes kommer ann på hva slags harddisk som sitter i datamaskinen, og hvilke kontakter som er på hovedkortet. Grensesnittet som blir mest brukt i dag er Serial ATA, eller bare S-ATA/SATA.
PSU/Strømforsyning
Som du sikkert kan høre på navnet er dette komponenten som forsyner datamaskinen med strøm.
Edit: Og tusen takk for at du tok deg til å lese artikkelen og gi meg tilbakemelding. Det hjalp meg masse! :)
Edit2: Okei, nå er den "ferdig" (?). Mangler bare å finpusse den nå, tror jeg.
Noen flere ting som bør fikses?
Hovedkortet
Nordside/Sørside
PCI og PCI-ekspress
BIOS
Prosessorsokkelen
CPU/Hovedprosessor
RAM/Minne
GPU/Skjermkort
Video BIOS
Videominne
RAMDAC
Harddisk
PSU/Strømforsyning
Som du sikkert kan høre på navnet er dette komponenten som forsyner alle de andre komponentene i datamaskinen med strøm. Den omformer strømmen den får fra stikkontakten fra 230 Volt til brukbar lav-volts strøm som kan brukes inne i datamaskinen.
CD/DVD-Stasjoner
CD eller DVD-Stasjonene i datamaskinen kan lese og skrive data på CD- og DVD-plater. Den mest brukte enheten nå til dags er DVD-brenneren, som er både CD-leser, CD-brenner, DVD-leser og DVD-brenner på en og samme tid. Noen datamaskiner har også DVD-stasjon som kan lese og skrive til de nye BluRay-platene, som er neste generasjons optiske lagringsmedium.
Endret av Benny
Du har ikke på noen måte forklart hvordan en datamaskin fungerer... Du har simpelten gitt en kort beskrivelse av hva utvalgte komponenter gjør. Hvordan en datamaskin fungerer derimot, er en mye mer interessant oppgave. Noe som du gjerne må ta sikte på å skrive en artikkel om.
Det er fortsatt en del som er upresist, men språket er greit nok. Det kan da vere måte på hvor mye man kan ta seg tid til å pirke på. Slik jeg har tolket oppgaven og antatt nivå/alderstrinn, vil jeg si en svak 4-er. Innledningen trekker spesielt ned. Men, du kjenner din lærer best, og hvis dette er ungdomskole (slik jeg har antatt) så blir karakterene i stor grad satt enten etter trynefaktor eller vilkårlig.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
