[Løst]Hvordan får man til å bruke \' sammen med paranteser i strenger?
Hei.
Har støtt på et problem når jeg vil ha denne setningen som en tekststreng:
<span><a href='java script:toggleElement('$ID',$count);'>(more options)</a>
der $ID og $count er variabler som byttes ut. Når jeg skal lage en tekststreng ut av dette blir setningen slik:
$return = '<span><a href=\'java script:toggleElement(\'' . $ID . '\',' . $count . ');\'>(more options)</a>';
Problemet er at PHP ikke takler at jeg bruker paranteser i nærheten av \'. Jeg har prøvd å bytte ut parantesene med desimal-koden for paranteser og å bruke str_pad til å legge til \' forran og bak, men uansett hva jeg gjør, så får jeg ut dette:
Fjerner jeg parantesene eller \' så går alt som smurt, men da blir det jo syntaksfeil som gjør at jeg ikke får kjørt javascriptet. Tydeligvis reagerer PHP på (' og bryter eller dropper resten av strengen etter det.
Så hvordan kombinerer man egentlig paranteser med \' ?
Hvorfor ikke bare bruke " ?
Ha! Fungerte fint med " ! Jeg holdt på å eksperimenterte med forskjellige tegn, men ingenting fungerte. Så jeg trodde jeg var nødt til å bruke '. :)
Hvilken PHP-versjon er det snakk om? Fungerer prikkfritt i 5.2.10 iallfall.
Jeg bruker 5.3.0 som fulgte med WAMP.
