Bra CPU?
du kan setta deg et mål allerede i dag da med å nå et minimum på 1800 mhz tilsvarende XP 2200 .Men du burde abslolutt investere i en bedre kjøling.. hvis du vil holde deg innenfor luftkjøling kan jeg anbefale denne http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=100...lAction=details
Men hadde jeg selv fått hendene mine i den saken der hadde jeg nok ikke tvilt på å investert i noe mer ekstrem kjøling. Som vannkjøling
Det var da rart, jeg får det da ikke til med mitt MSI turbo 2 kort.
Jeg har en xp 2000 som jeg kjører på 148*default=12.5 =1850. Prøver jeg å sette multilplier til 13 eller 14 * 133 starten den enten ikke opp eller står det i bootupen "Athlon XP 663 MHZ " der det opprinnelig står XP 2000... prøvd alt fra volt fra 1.70 til 1.80... 1.80 maks
Om du skal over 12,5 så må du kutte den siste L3 broen. Da vil du kunne velge mellom 13 og 22.
Eller, du kan kjøpe deg et Abit NF7 kort.. disse har 5bits FID og klarer å kjøre fra 5 til 22MP uten mods.
Hva mener du med å kutte over den siste L3 broen?
Jeg mener å kutte den siste (den femte) L3 broen på CPU. Du finner dem rett under L1 broene. Tror det skal være alt, men er ikke helt sikker. Har ikke hatt behov for å teste det selv.
